Sonoff RF 433 interruptor sem fio ou Sensor 360 na parede?
Promax
Enviou: 17 vezes
Mensagem por Promax »
Viva,
Alguém tem ou já experimentou um sonoff rf com interruptor wifi?
Ou sensor 360 na parede?
https://pt.aliexpress.com/item/40000250 ... VR2Nz&mp=1
Antes preferia meter sensores num locar de escadas, mas o pé de altura é grande, e era uma alternativa.
Digam algo
Última edição por Promax em 30 dez 2020, 16:18, editado 2 vezes no total.
Re: Sonoff RF 433 interruptor sem fio
Tens sensores que fazem 10/15 metros sem qualquer problema.
Promax
Enviou: 17 vezes
joao-pt Escreveu: 29 dez 2020, 20:15 Tens sensores que fazem 10/15 metros sem qualquer problema.
Isso queria eu, meter um sensor 360 na parede em vez de no tecto e apanhar logo ao sair da porta e escadas.
PODE DIZER QUAL? Comprei um Steinel 120 ou 180 e só apanha 6 metros quando diz que apanha 12m, mas lá diz até 12m, isto em outro local. Fiquei desiludido.
Veja neste tópico sff:
viewtopic.php?f=10&t=24665
Re: Sonoff RF 433 interruptor sem fio ou Sensor 360 na parede?
Se for o Steinel IS1, o sensor faz leque até 10 metros. Na minha opinião não será o mais indicado para esse caso.
Há sensores aplicados nos tetos que serão mais eficazes para esse caso. A Steinel, por exemplo, tem o True Presence, salvo erro faz isso. A Theben também tem sensores para isso. Há tecnologia de presença e tecnologia de movimento.
Promax
Enviou: 17 vezes
joao-pt Escreveu: 30 dez 2020, 22:17 Se for o Steinel IS1, o sensor faz leque até 10 metros. Na minha opinião não será o mais indicado para esse caso.
Qual é a diferença entre presença e movimento?
Já procurei no google mas não tem nada esclarecedor.
Atenção o sensor é para colocar na parede acima da porta, com 360 graus apanha ao sair da porta ou pouco depois e logo que detecte que se está a descer as escadas. Porque no tecto não deve apanhar as escadas só nmde meio para baixa, assim não serve.
Promax
Enviou: 17 vezes
Foi pesquisar o steinel que referiste,180€, completamente fora do orçamento.
Obrigado por indicares produto de qualidade.
As vezes mais vale investir que no final sai mais barato, como t8 led, osram custam mais que os "chineses" mas duram e dão mais luz.
Mas para agora não dá jeito gastar isso num sensor.
É um produto com um custo elevado e agora que percebi melhor o caso de uso, poderia não resultar como esperado.
Os módulos Sonoff RF 433 penso estarem descontinuados. Substituídos por ZigBee. E com os mesmos 180€ dá para comprar muito material da Sonoff.
Voltar para “Ideias”
