Controlo automatico remoto de interruptor de luz
compradora
Mensagem por compradora » 28 nov 2013, 18:49
Sou mesmo uma principiante e preciso de "umas luzes" sobre o que existe de oferta no mercado para um interruptor de luz deste tipo:
http://p1.pkcdn.com/interruptor-de-luz- ... 298676.jpg
Existe um detalhe como requisito, este controlo automatico remoto tem de actuar sobre a superficie do botao, como se simulasse o pressionar dos dedos.
Agradeco sugestoes...
Profissão: Electricista
Re: Controlo automatico remoto de interruptor de luz
Mensagem por jaimereis » 28 nov 2013, 21:29
Penso que devia consultar uma loja de material electrico, pois existem varias marcas com variadores de intensidade de luz tipo touch
compradora
Mensagem por compradora » 28 nov 2013, 22:18
jaimereis Escreveu:Penso que devia consultar uma loja de material electrico, pois existem varias marcas com variadores de intensidade de luz tipo touch
Obrigada, mas este interruptor tem a necessidade de ser actuado externamente como de uma mao se tratasse.
Interessa o som, e a vibracao que actua sobre a parede, a ideia sera simular o comportamento de uma mao sobre este dispositivo.
O ideal seria qualquer automatismo, talvez robotica, ja existente no mercado e facilmente adaptavel.
De qualquer forma vou aceitar a sugestao e questionar um loja de material electrico sobre o assunto.
Agradecimento recebido: 120 vezes
Mensagem por Mário » 28 nov 2013, 23:25
compradora Escreveu:
2º com um cilindro podes fazer isso, ou com uma cames.
"Se, tremes de indignação sempre que se comete uma injustiça no Mundo, então somos companheiros que é o mais importante"
Mensagem por jaimereis » 29 nov 2013, 06:10
pelo que percebi, quer que uma influencia externa ligue uma determinada luz, é isso???
se for por movimento poderá usar um detector de movimentos, existem variadissimos modelos no mercado, por vibração e som, é mais dificil, mas talvez, atravez de um sistema que tenha incorporado um piezo dê...existem kits de electronica para esse fim, mas em casas da especialidade e tem de ser montados(implica alguns conhecimentos de electronica), agora detectores do genero em venda comercial não conheço, talvez um colega tenha uma ideia, alguem da area da intrusão e controle de acessos......
Mensagem por Mário » 29 nov 2013, 08:47
jaimereis Escreveu:pelo que percebi, quer que uma influencia externa ligue uma determinada luz, é isso???
Creio que quer medir a vibração e o som, que é produzido pelo actuar do interruptor. Isto é a minha interpretação, será?
A Azul
Mensagem por jaimereis » 29 nov 2013, 09:01
pois...não sei....
.....a ver se a autora do tópico consegue explicar melhor...
compradora
Mensagem por compradora » 29 nov 2013, 14:13
Ora aqui vai uma explicacao mais detalhada.
A ideia sera ter um controlo remoto (tipo TV) e que quando carrego um botao, este actua remotamente no interruptor de luz, ora ligando ora desligando...
O dispositivo que se encontra sob o interruptor de luz necessita de produzir o mesmo efeito que uma mao produziria ao carregar no botao. Ora, isto significa que existe o tal "estalido" e a vibracao na parede.
A sugestao do "cillindro" parece interessante, ate ja tinha pensado algo do genero, mas a "cames" desconheco completamente...
Mensagem por jaimereis » 29 nov 2013, 17:52
???????????.......mas já existem no mercado interruptores com comando remoto IR.......ou se preferir.......por Bluetooth com aplicação em smartphone...para não falar em dispositivos Wifi...é à vontade do freguês.....
....desculpe que pergunte, porquê um acessório electro-mecânico por cima do interruptor, alem de trabalhoso de realizar, provavelmente inestético?????
Profissão: Eletricista
Agradecimento recebido: 192 vezes
Mensagem por ENERGY » 29 nov 2013, 20:21
Ainda não consegui perceber qual a intenção de tal adaptação, e para que fim é a sua utilização.
Voltar para “Ideias”
Quem está ligado:
Utilizadores neste fórum: Nenhum utilizador registado e 1 visitante
