Mini aquecedor portátil.
j@ime
Re: Mini aquecedor portátil.
Mensagem por j@ime » 01 mar 2013, 20:16
Já agora outra duvida, para aumentar o calor feito pela resistência deve-se aumentar a diferença de potencial ou a intensidade?
Profissão: Professor/Lic. Controlo Industrial
Mensagem por Duzia12 » 01 mar 2013, 20:34
Uma e outra estão relacionadas pela lei de OHM U=R x I para R constante se aumentar U aumenta I, mas não deve uktrapassar a potência de dissipação da resistência, se esta aquecer muito acima de uma temperatura queima.
I=U/R
j@ime
Mensagem por j@ime » 01 mar 2013, 20:47
ok obrigado, já estou familiarizado com essa formula :)
j@ime
Mensagem por j@ime » 02 mar 2013, 18:45
Boa noite a todos, alguém sabe por alto qual é a melhor área de secção recta (ou se a alguma formula) de um fio de cromo-niquel para usar neste tipo de utilização?
Mensagem por Duzia12 » 02 mar 2013, 19:27
Duzia12 Escreveu:Aplicação
Desejamos projetar um ebulidor elétrico que permita aquecer um litro de água pura de 25oC até 60oC em um minuto. O resistor desse ebulidor deve ser feito com fio de niquel-cromo (nicromo) de secção reta de área 0,25 mm2. A fonte de alimentação é a rede elétrica domiciliar, de tensão nominal de 127V.
Qual deverá ser o comprimento desse fio?
São dados: calor específico da água = 1,00 cal/g.oC, equivalente mecânico da caloria = 4,186 J/cal, densidade da água = 1000 g/l.
Solução
De início, calculemos a quantidade de calor (Q = m.c.Dq ), em calorias, que essa quantidade de água deve receber para incrementar sua temperatura de 35oC (60 - 25 = 35); lembrando que m = d.V (massa = densidade x volume):
Q = m.c.Dq = d.V.c.Dq = 1000 (g/l).1(l).1(cal/goC).35(oC) = 35 000 cal
Esta é a quantidade de energia térmica que a água deve receber e, portanto, é também a quantidade de energia elétrica que deverá ser consumida no processo.
Como 'cal' é uma unidade incoerente de energia (não pertence ao SI), vamos converter para joule, usando do equivalente mecânico da caloria (Princípio da equivalência - Termodinâmica - E = J.Q):
E(joule) = J(joule/cal).Q(cal) = 4,186(joule/cal). 35 000(cal) = 146 510 J
A seguir, calculemos a potência elétrica (P = E/Dt) desse ebulidor:
P = E(joule)/Dt(segundos) = 146 510(joule)/60(segundos) = 2 441,8 W
Para potência elétrica dissipada por resistor temos as expressões: P = U.i = R.i2 = U2/R; nos interessa a seguinte:
P = U2/R ou R = U2/P = 1272(volts2)/2 441,8(W) = 6,60 W
Resta, a seguir, obter o comprimento do fio de nicromo (resistividade = r = 1,1 W.mm2/m, conforme tabela acima) a ser utilizado:
R = r.L/A ==> L = R.A/r = 6,60(W).0,25(mm2)/1,1(W.mm2/m) = 1,5 m .
Resposta: Serão necessários L =1,5 m de fio nicromo de seção 0,25 mm2.
j@ime
Mensagem por j@ime » 02 mar 2013, 20:43
eu raparei nesse post, só não sabia se devia ser igual, porque eu não vou usar para aquecer agua, logo estava na duvida, mas obrigado.
Mensagem por Duzia12 » 03 mar 2013, 12:07
Pode usar qualquer secção, aquele era um exemplo. Quanto mais S menor R R*Ró x l/S
j@ime
Mensagem por j@ime » 03 mar 2013, 13:40
Então quanto maior R maior vai ser o calor dado ou é ao contrário?
Profissão: Electricista
Mensagem por jaimereis » 03 mar 2013, 17:22
se é calor que quer, então tem que criar resistencia á condução....
j@ime
Mensagem por j@ime » 03 mar 2013, 18:24
um pequeno offtopic:
logo no inicio, antes de me inscrever aqui no forum estive a fazer uma experiência, com três pilhas de 1.20v ligadas entre si em serie e depois com o tal filamento de cobre unir os dois pólos, a "potencia" das três pilhas era suficiente para queimar o verniz do filamento e dar algum calor, mas com o mesmo filamento numa pilha de 9v (sei que tem carga porque usei o multímetro para ver) não acontece nada ao unir os dois pólos, alguém tem uma ideia do que seja?
não criei outro tópico porque achei que não era necessário.
Enviou: 16 vezes
Agradecimento recebido: 144 vezes
Mensagem por nelmindo » 03 mar 2013, 20:29
j@ime Escreveu:um pequeno offtopic:
A resistência interna das pilhas é diferente, sendo que na pilha de 9V é maior, logo opõe-se à passagem de corrente, necessária para gerar mais calor.
E=U-rI, E é a tensão da pilha em vazio, U a tensão quando está a funcionar, r a resistência interna da pilha, e I a corrente que sai da pilha.
j@ime
Mensagem por j@ime » 03 mar 2013, 20:48
e qual é a razão da pilha de 9v se opor à passagem de corrente?
U- tensão igual a intensidade?
Mensagem por Duzia12 » 03 mar 2013, 21:41
Vai estudar melhor!!
j@ime
Mensagem por j@ime » 03 mar 2013, 21:49
já percebi porque, desculpem lá.
j@ime
Mensagem por j@ime » 07 mar 2013, 20:16
Boa noite a todos, venho aqui perguntar-vos se existe alguma relação entre a tensão e o condutor, como já disse e vocês explicaram, uma pilha pode recusar-se a passar a corrente Eletrica, e eu queria saber se alguma maneira de saber se existe uma relação entre isso, porque antes de comprar a liga, tenho de ter a certeza que não tem secção recta a menos para a tensão dada, ou não é nada disso?
cumps,
Voltar para “Ideias”
Quem está ligado:
Utilizadores neste fórum: Nenhum utilizador registado e 1 visitante
