É possiverl - Certiel
libas1071
Mensagem por libas1071 » 10 out 2011, 15:26
É possivel deixar no muro de jardim fios condutores sem electricidade na inspecção da CERTIEL?
cpts,
Profissão: Electricista
Enviou: 16 vezes
Agradecimento recebido: 144 vezes
Re: É possiverl - Certiel
Mensagem por nelmindo » 10 out 2011, 16:24
A instalação deverá estar completa, sob pena de ficar com uma não conformidade (de gravidade desconhecida)
É o mesmo que se passa, quando se colocam tubos vazios, do quadro até ao jardim.
BFarinha
Mensagem por BFarinha » 10 out 2011, 20:06
Pode ser mais especifico?
A instalação deverá estar sem tensão aquando da inspecção, para que o inspector possa fazer as medições de isolamento, medir a terra e sua continuidade e verificar o que quiser verificar sem perigo.
Os circuitos no exterior não podem ser feitos a fio V mas sim em cabo dentro de tubos griz.
Profissão: Professor/Lic. Controlo Industrial
Mensagem por Duzia12 » 10 out 2011, 21:37
Ou VAV
vav
Mensagem por vav » 25 out 2011, 21:36
então não se pode deixar tubagem, (vazia) de reserva?
PL
Profissão: Eletricista
Agradecimento recebido: 192 vezes
Mensagem por ENERGY » 25 out 2011, 21:51
vav Escreveu:Boas
Eu penso que sim, tal como por vezes deixamos tubagens de reserva para cima de tectos falsos, e até ao momento nenhum inspector levantou problemas.
Enviou: 16 vezes
Mensagem por nelmindo » 26 out 2011, 00:29
ENERGY Escreveu:
vav Escreveu:Boas
Sim, os inspectores nunca classificaram isso como uma não conformidade. No entanto eles nas observações do relatório da inspecção que efectuaram, declaram que foram encontrados tubos de reserva num quadro de entrada (por exemplo).
david
Mensagem por david » 08 jul 2014, 19:15
É necessário o instalador ter o medidor de resistência de terra para a vistoria ou é o inspector que leva o equipamento?
Mensagem por ENERGY » 08 jul 2014, 21:59
É obrigatório,l como é que vai indicar o valor da terra, no pedido de inspeção, sem ter aparelho para medir a terra.
david Escreveu:É necessário o instalador ter o medidor de resistência de terra para a vistoria ou é o inspector que leva o equipamento?
david
Mensagem por david » 09 jul 2014, 17:03
Eu compreendo, a minha questão era mais no sentido se o inspector aceita o valor medido por um medidor do electricista ou se trás um que esteja certificado e calibrado.
Enviou: 16 vezes
Mensagem por nelmindo » 09 jul 2014, 19:46
david Escreveu:Boas,
Em caso de dúvida usam o deles, que costuma estar aferido/calibrado/certificado.
Agora não se deve é ir com ela fiada de que eles trazem e deixar o nosso em casa...
DEUS AMIGO
Profissão: Curioso de electricidade
Mensagem por DEUS AMIGO » 22 ago 2014, 21:36
Geralmente o que é utilizado é o equipamento do Inspetor que é "XPTO" e basta ligar numa tomada para verificar todas as medições necessárias para a inspeção, o que pode dar erro é se por exp: quando se mediou a terra com o nosso equipamento o mais baratinho na para o efeito media 150 euros! para pedido da certificação, possa dar erro com a diferença do que se mediou na altura com a atual, devido a vários fatores do solo! e para isso o inspetor pede que se messa com o nosso equipamento para ver se existe diferença nos testes antes e depois! geralmente é necessário levar os aparelhos de medida necessários mesmo que não sejam utilizados! geralmente costumo colocar os vários aparelhos de medida junto entrada, para que o inspetor se for necessário peça algum para corrigir medidas.
Voltar para “Não conformidades / CERTIEL”
