Carteira profissional Téc. Inst. Eléctricas/ Fotovoltaicas
Boa noite, conhecem alguma formação ou entidade formadora que permita o acesso a carteira profissional de electricista ou instalador de paineis fotovoltaicos e respectiva inscriçao na DGGE?Já ando para tirar isto a algum tempo, e sei que já há alguns cets tambem que permitem, mas no entanto ainda nenhum calhou perto da minha área de residencia.
Cumprimentos à malta.
- Agradecimento recebido: 194 vezes
Re: Carteira profissional Téc. Inst. Eléctricas/ Fotovoltaic
pedrojordao Escreveu:Boa noite, conhecem alguma formação ou entidade formadora que permita o acesso a carteira profissional de electricista ou instalador de paineis fotovoltaicos e respectiva inscriçao na DGGE?Já ando para tirar isto a algum tempo, e sei que já há alguns cets tambem que permitem, mas no entanto ainda nenhum calhou perto da minha área de residencia.
Procure no seu IEFP mais próximo.
Será que me safo no IEFP?
enviei um mail para a Ciccopn, se obtiver uma resposta favorável partilho a informação!
Pois, mas so uma pergunta, eu tenho o 12º ano a antiga, não tirei nenhuma formação pura e dura de electricidade, apenas tirei uma formação em paines solares que me deu o CAP de solar térmico, será que com as formações de algumas horas poderei tirar a carteira profissional?
É que já procuro isto a imenso tempo, nunca ninguem me sabe responder nem como devo de fazer. e eu parto do principio que nao dá...
Como já não há RVCC-PRO, em termos de eletricidade nada feito.
pedrojordao Escreveu:Pois, mas so uma pergunta, eu tenho o 12º ano a antiga, não tirei nenhuma formação pura e dura de electricidade, apenas tirei uma formação em paines solares que me deu o CAP de solar térmico, será que com as formações de algumas horas poderei tirar a carteira profissional?
Não dá. É preciso cursos de longa duração e homologado pela DGEG. No seu caso o que precisa é "requalificar-se", com por exemplo um curso EFA-SEC. só a parte tecnológica, para lhe dar uma qualificação profissional. Com cursos de 100h não vai lá...pedrojordao Escreveu:Pois, mas so uma pergunta, eu tenho o 12º ano a antiga, não tirei nenhuma formação pura e dura de electricidade, apenas tirei uma formação em paines solares que me deu o CAP de solar térmico, será que com as formações de algumas horas poderei tirar a carteira profissional?
Podia ir pelo RVCC-PRO mas isso parece ainda estar muito embrulhado.
Só o IEFP é que lhe pode responder, já que é ele no fundo que regulamenta as qualificações profissionais. O ministério de educação regulamenta as qualificações escolares, o IEFP as profissionais. E mesmo assim, aquelas especificas que dão acesso a determinadas profissões, precisam de estar homologadas pelas entidades tais como a DGEG. Não vai tirar um curso de electricista de barcos (no FORPESCAS, via IEFP por exemplo...) e pedir para a DGEG o certificar como responsável pelas instalações eléctricas em BT...
"Os assuntos relacionados com a aceitação de cursos, para efeitos da inscrição dos técnicos responsáveis anteriormente referidos, continua a ser da competência da Direção Geral de Energia e Geologia."
http://www.dgeg.pt/
Inscrição de electricistas - Antigas provas de avaliação (Artº. 35º. do Estatuto)
No âmbito da alteração atrás referida e, no quadro do protocolo estabelecido entre a Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG) e o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), podem aceder à inscrição como técnicos responsáveis por execução de instalações eléctricas de baixa tensão os electricistas sem habilitações especifícas mas com experiência profissional que viabilize o reconhecimento, validação e certificação de competências no domínio referido (RVCC), certificado através da atribuição de Certificado de Formação Profissional a emitir pelo IEFP - Centros de Formação Profissional ou outras entidades externas acreditadas (Curso "Electricista de Instalações").
https://www.iefp.pt/pnrq
Exemplo de profissões regulamentadas, cujo o acesso a elas precisa de "autorização":
http://portal.iefp.pt/iframes/Profissoe ... ntadas.htm
Re: Carteira profissional Téc. Inst. Eléctricas/ Fotovoltaicas
ola colega de profissao, tenho visto inumeras msg do pessoal mas ninhum e explicito quanto a abtencao da carteira professional, eu estou a 4 anos a espera de poder adquirir minha e nao veijo solucao, entrei no rvcc pro infelizmente pode apenas comecar o processo, fiquei com 1oo horas de formacao para obtencao da carteira pro, a formacao nunca comessou, ate hoje estou a espera de saber quando vai abrir para poder concluir o processo, o iefp diz sempre temos indicacao que comessara no proximo mes, ja la vao quase 4 anos ainda tem a mesma resposta, deram me um endereco cenfic ali poderia concluir o que me faltava o problema e que nao estao disponiveis todo ano ou seja tem o modulo em janeiro e o outro em dezembro 11 meses de espera , tenho 10 anos de experiencia 6 em electrecidade naval, estou a tentar saber se ha alguma entiade ou sindicato que possa propornos a exame e adquirir a cartera pro, agradeco informacao obrigado pessoal
E não leve a mal... mas escreve mal que se farta. 10 anos e ainda não sabe como escreve electricidade (que use o A.O. é uma coisa, mas nem isso...). Espero que seja isso que esteja a atrasar-lhe o processo, porque duvido da escola que lhe dará a equivalência pela via profissional...ricardo1952 Escreveu:ola colega de profissao, tenho visto inumeras msg do pessoal mas ninhum e explicito quanto a abtencao da carteira professional, eu estou a 4 anos a espera de poder adquirir minha e nao veijo solucao, entrei no rvcc pro infelizmente pode apenas comecar o processo, fiquei com 1oo horas de formacao para obtencao da carteira pro, a formacao nunca comessou, ate hoje estou a espera de saber quando vai abrir para poder concluir o processo, o iefp diz sempre temos indicacao que comessara no proximo mes, ja la vao quase 4 anos ainda tem a mesma resposta, deram me um endereco cenfic ali poderia concluir o que me faltava o problema e que nao estao disponiveis todo ano ou seja tem o modulo em janeiro e o outro em dezembro 11 meses de espera , tenho 10 anos de experiencia 6 em electrecidade naval, estou a tentar saber se ha alguma entiade ou sindicato que possa propornos a exame e adquirir a cartera pro, agradeco informacao obrigado pessoal
Tente escrever melhor e evitar de usar o forum como se fosse o teclado do seu telemóvel.
Desta forma, alguém levará a sério as suas dúvidas e lhe reconhecerá mérito.
aceito a sua critica amigo, mas escrever bem nao faz de si um melhor tecnico, enfim o que me traz aqui e saber onde posso adquirir a carteira professional, e nisso fiquei a saber o mesmo......
