Cabos
- Enviou: 5 vezes
Cabos
Prezados colegas,
Duas questões:
1 - Num sistema de domótica, é possível trocar um cabo OLFLEX 110 H nx1,5 por um XV 2x1.5mm2? Quais as implicações desta mudança?
2 - Se numa instalação com cabo J-H(St)H, colocar-mos cabo JY(st) Y, qual a diferença no funcionamento do sistema, ou quais as desvantagens do 2ª relativamente ao primeiro?
Abraço.
Duas questões:
Abraço.
- rebelocruz
Re: Cabos
Electro 99 Escreveu:Prezados colegas,
Duas questões:
1 - Num sistema de domótica, é possível trocar um cabo OLFLEX 110 H nx1,5 (Flexivel) por um XV 2x1.5mm2 (Rígido)? Quais as implicações desta mudança?
APLICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Os cabos XV são cabos rígidos para utilização na distribuição de energia em Baixa
Tensão em instalações fixas de interior e exterior.
Os cabos XV cumprem em toda a sua gama com a “Não Propagação da Chama”
segundo a EN 50265 (correspondente à norma internacional IEC 60332.1).
http://www.policabos.pt/catalogo/detalh ... php?id=223
ÖLFLEX 110 H
Aplicação
A área de aplicação dos cabos de controlo ÖLFLEX® 110 H, isento de halogéneo, engloba todas as instalações eléctricas em locais secos e húmidos, especialmente em ambientes industriais, mas não no exterior. O cabo de controlo ÖLFLEX® 110 H é apropriado para ser utilizado como cabo de medição, de controlo e de comando em máquinas, ferramentas eléctricas, construção de instalações industriais, centrais eléctricas, tecnologia de aquecimento e climatização, instalações de refrigeração, máquinas de escritório e instalações de processamento de dados. São aplicados em todas as áreas em que exista perigo de incêndio e instalações em que se concentrem um elevado número de pessoas ou elevados valores materiais. São compatíveis inclusive com o meio ambiente visto que, em caso de incêndio é libertada apenas uma corrosibilidade muito fraca nos gases de combustão (VDE 0472, parte 813) e devido à ausência de materiais halogenados (segundo VDE 0472, parte 815), se evita a formação de gases tóxicos, dioxinas e fluranos. Protegem-se, assim, vidas humanas e o meio ambiente, além de se evitarem enormes danos materiais em edifícios e instalações, devido à formação de ácidos resultantes da combustão. Os cabos de controlo e condutores isentos de halogéneo, apresentados na lista seguinte foram concebidos para a aplicação na área de construção de equipamentos, de máquinas e de instalações industriais.
http://www.policabos.pt/catalogo/detalh ... .php?id=84
J-YY...BD; J-Y(ST)Y...LG
Aplicação
Os cabos telefónicos de interior transmitem sinais analógicos ou digitais e são indicados para instalações fixas. Na tecnologia de comunicação, este cabo pode ser utilizado nas seguintes ligações (entre outras): telefone, fax, telex, bem como nos modems standard dos serviços postais, sistemas de alarme anti-intrusão e incêndio, comunicação, controlos de acesso, sistemas de dados e horários.
http://www.policabos.pt/catalogo/detalh ... php?id=281
UNITRONIC J-H(ST)H-BD
Aplicação
Estes cabos de instalação, isentos de halogéneo e retardadores de chama são utilizados, para a medição e transmissão de sinais, na construção de postos telefónicos e ramais para sistemas de telecomunicações de todas as classes, em locais de trabalho secos e húmidos, à superfície ou embutidos.
http://www.policabos.pt/catalogo/detalh ... php?id=283
Cpt
Abraço.
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Cabos
*Respostas a azul.
Duas questões:
Atenção que o cabo "OLFLEX 110 H nx1,5" é isento de halogéneos e o XV não é! Outra coisa a ter em conta é que o XV não é cabo flexível. Suponho que estes cabos sejam para fazer de "bus" por isso, salvo erro, o cabo deveria ter blindagem de proteção contra as interferências eletromagnéticas (nenhum dos cabos tem ).
Se este cabo é para aplicar na deteção de incêndios tem de ser resistente ao fogo e o cabo JY(St)-Y não o é ao contrário do J-H(St)H (vermelho).
Abraço.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Cabos
Sim concordo, nem todos são. No cabo J-H(St)H está em falta a restante designação do cabo para saber se é mesmo resistente ao fogo.amfys Escreveu:E atenção que nem todos os cabos vermelhos são resistentes ao fogo, ao contrário do que é dito em muitas obras.
Re: Cabos
J-H(St)H - não propagador de incêndios
JE-H(St)H E30/E90 - cabo resistente ao fogo (assegura integridade do circuito durante 30/90 minutos)
O cabo J-H(St)H é adequado para cabos de bus (KNX, DALI, etc) ou sistemas de detecção de intrusão, etc.
O cabo JE-H(St)H E30 é adequado, por exemplo, para circuitos de detecção de incêndios, que devem assegurar no mínimo 15 minutos de integridade do circuito.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Cabos
Sim é isso mesmo. Por acaso eu estava a cometer um erro porque estava a confundir o cabo J-H(St)H com o JE-H(St)H E30/E90.amfys Escreveu:J-H(St)H - não propagador de incêndios
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Cabos
Para o "bus" da domótica utilizar: cabo J-Y (St) Y 2x2x0.8 mm, constituído por dois pares torçados com 0.8 mm de diâmetro, com duplo isolamento (plástico e metálico).Electro 99 Escreveu:E que alternativas a esses cabos poderemos ter? Eu estava a pensar no cabo JY(st)y ou no ACFF. O que dizem?
Para a deteção de incêndios utilizar o cabo "JE-H(St)H E30/E90" tal como já foi referido.
