Acesso quadros eléctricos
Nuno Cordeiro
Mensagem por Nuno Cordeiro » 02 mar 2012, 15:18
Boa tarde a todos,
Alguém sabe se há obrigatoriedade dos quadros eléctricos (em locais de acesso público) têm de estar trancados à chave? Qual alegislação a consultar?
Agradeço desde já a atenção disponibilizada
danieljpires
Re: Acesso quadros eléctricos
Mensagem por danieljpires » 02 mar 2012, 15:20
os quadros eléctricos são classificados como BA4 (só lhe podem aceder pessoas com conhecimentos de electricidade), logo para que este acesso seja garantido pode-se colocar uma chave
Daniel Silva Pires - Eng.º
Profissão: Electricista
Mensagem por jaimereis » 02 mar 2012, 15:24
pode-se não!! deve-se!!! normalmente usa-se a 405 para quadros normais, e para os de segurança usa-se a 455, são chaves que praticamente só os electricistas e os vigilantes teem
danieljpires
Mensagem por danieljpires » 02 mar 2012, 15:32
Essa chave não é a vulgarmente chamada por chave triangular tipo YALLE?
Mensagem por jaimereis » 02 mar 2012, 15:37
não, são chaves normais
essas de que fala, geralmente são aplicadas nas portas de acesso aos quadros electricos de maquinas( portas dos chillers, unidades AVAC, etc.)
danieljpires
Mensagem por danieljpires » 02 mar 2012, 15:41
ha ok.
Não tinha conhecimento das chaves 405 e 455
Como digo sempre todos os dias aprendemos sempre algo de novo hehehe
Nuno Cordeiro
Mensagem por Nuno Cordeiro » 02 mar 2012, 16:21
Muito obrigado a todos.
No entanto, se souberem, agradecia que me indicassem qual o diploma em que isso consta?
Fiquem bem,
Nuno Cordeiro
Téc. Segurança V
Mensagem por jaimereis » 02 mar 2012, 16:21
por isso é que participamos neste forum, para aprender...pelo menos é esse o meu objectivo...
danieljpires
Mensagem por danieljpires » 02 mar 2012, 16:23
RTIEBT - (implicitamente) - BA4 ou BA5
Mensagem por jaimereis » 02 mar 2012, 16:27
Nuno Cordeiro Escreveu:Muito obrigado a todos.
Fiquem bem,
Nuno Cordeiro
Téc. Segurança V
nas RTIEBT diz que só pessoal qualificado pode mexer em instalações electricas, e o bom senso diz que para que pessoas não qualificadas não mexam é fechado a chave
Profissão: Eletricista
Agradecimento recebido: 192 vezes
Mensagem por ENERGY » 02 mar 2012, 22:54
Tem aqui algo identico que ajuda a compreender melhor a razão da obrigatoriedade dos quadros elétricos instalados em locais recebendo público terem de estar munidos de fechadura.
Por exemplo as portas de acesso aos ductos, em edificios recebendo público, devem ser munidas de um dispositivo de fecho, que impeça o acesso aos ductos a pessoas não autorizadas, RTIEBT 803.4.2.8
Enviou: 5 vezes
Mensagem por ohmico » 03 mar 2012, 14:47
ENERGY Escreveu:Boas
por aqui não estou a vêr a relação com o eventual fecho das portas dos quadros.
Já agora, e se o quadro não tiver o corte geral acessível do exterior, também pode ser fechado à chave?
Mensagem por ENERGY » 03 mar 2012, 16:02
ohmico Escreveu:
Foi apenas para comparar, que se a porta de um ducto aonde podem apenas passar cablagens tem de estar fechada à chave, logo a porta de um quadro que estiver acessivél ao público, mais sentido faz estar fechada à chave, pois nunca se sabe se um cliente descontente se dirige ao quadro eléctrico e desliga a luz, deixando os utentes desse estabelecimento em pánico, podendo daí advir vários danos quer pessoais quer materiais etc.
Se o quadro eletrico estiver instalado mesmo que seja dentro de um armário, e esse armário tiver portas e esteja acessivél ao publico tem de ter fechadura no ato da inspeção, depois impera o bom senso de cada um, pois ainda se vê em muitos estabelecimentos os quadros dentro de armários e completamente acessiveis ao publico.
amfys
Mensagem por amfys » 03 mar 2012, 17:14
Nas RTIEBT:
801.2.1.1.8 — Em estabelecimentos recebendo público, os quadros e os dispositivos de seccionamento, comando e protecção dos circuitos devem ser inacessíveis ao público, só podendo ser manobrados por pessoas qualificadas (BA5) ou por pessoas instruídas (BA4), devidamente autorizadas.
O que significa que o quadro ou o local onde este se encontra (sala ou nicho técnico por exemplo) devem possuir chave precisamente para limitar o acesso a pessoas BA4 ou BA5.
Profissão: Professor/Lic. Controlo Industrial
Mensagem por Duzia12 » 03 mar 2012, 17:15
E a botoneira de emegência na entrada???
