Problema videoporteiro BPT
NMiguel
Profissão: Eng. Civil
Mensagem por NMiguel » 11 dez 2017, 12:59
Bom dia exms srs,
Acontece o seguinte, no meu prédio, 25 fracções as campainhas deixaram de funcionar.
Na altura colocaram uma fonte de alimentação, verificaram o sistema e disseram que os monitores, alguns, estariam avariados.
Como o preço da empresa que sugeriram era alto, comprei noutra casa que foi instalar o monitor (igual ao antigo, bpt lynea 200).
Acontece que o meu monitor antigo não estava queimado e o sr da empresa nova que foi montar o novo disse me que o diagnóstico está errado. Pois o monitor que tinha está a 100%.
E agora?
É possível o monitor antigo estar queimado, mas contudo funcionar tudo bem quando ligado, funcionar a 100%, e , contudo anular o sistema todo? Não é isto que acontece. Está tudo a funcionar com o novo da mesma forma que com o velho.
O que poderá ser?
Muito agradecido desde já.
LVirtual
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Profissão: Tecnico de Electronica
Enviou: 75 vezes
Agradecimento recebido: 32 vezes
Re: Problema videoporteiro BPT
Mensagem por LVirtual » 11 dez 2017, 15:36
o mais certo é ser um curto-circuito algures entre as fraçoes que funcionam e as que deixaram de funcionar.
Eventualmente ate pode ser apenas um botao de chamada danificado na chapa da porta do predio.
se as alimentaçoes para o circuito de chamada foram feitas em serie ou matriz provavelmente é uma interrupçao na linha de chamada.
é conveniente para um diagnostico exacto, saber exactamente o que foi que deixou de funcionar em termos de funcionalidades.
e tambem saber ao certo qual o sistema de interfonia esta instalado. Os receptores de video so por si nao dizem muito.
eles limitam-se a acordar quando tem uma indicaçao para isso do sistema de interfonia.
mais detalhes da avaria e do sistema ajudarao muito a perceber o que se passa.
NMiguel
Mensagem por NMiguel » 11 dez 2017, 18:19
Boa tarde, Obrigado pela ajuda antes de mais.
Na minha fracção disseram que estava queimado o videoporteiro, o meu e mais uns 4 ou 5.
Comprei um novo, o técnico foi instalar e afinal o antigo estava bom, tanto que ele ligou e ficou a funcionar em perfeitas condições.
Presumo que se estivesse avariado, nem sequer funcionava.
Dado isto a avaria estará algures, onde é que vai ser dificil de perceber.
O que pretendo numa primeira fase saber é se é possível um videoporteiro(equipamento de video e imagem no interior da fracção), estar com problemas e colocar em causa o sistema e no entanto funcionar sem problemas?
É que a mim parece-me que o diagnóstico, feito um a um onde desligavam o equipamento interior velho e ligavam um novo não será o mais ajustado, dado que não mediram nada, não simularam nada.
Apenas um a um e com um equipamento novo.
Isto está a levar a custos brutais, pois cada fracção que foi diagnosticado o problema está a pagar 397€, eu inclusive, por um equipamento novo quando na realidade o velho não terá qualquer problema.
Agradeço a ajuda.
LVirtual
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 75 vezes
Mensagem por LVirtual » 11 dez 2017, 19:03
Pois...
dizer simplesmente que um aparelho esta avariado sem irem identificar a origem do problema, é meio caminho andado para fazerem borradas e estarem a enganar as pessoas.
Ha muitas avarias diferentes que podem impedir um circuito electronico de funcionar sem o queimar.
e so porque um aparelho nao funciona como esperado nao é razao para ninguem dizer que esta "queimado". isso so demonstra a qualidade do tecnico.
Nao dar imagem mas dar som, nao signfica que esta queimado.
Não dar som, mas ter imagem, nao significa que esta queimado.
Dar som e imagem e o botao do trinco nao funcionar, nao significa que esta queimado.
mesmo que o aparelho nao tenha som, nem imagem nem controlo sobre o trinco da porta,
nao significa que esteja "queimado".
Por acaso alguem se lembrou de medir a linha de alimentaçao do sistema todo a ver se ha curto-circuitos?
Se o aparelho antigo estivesse "queimado" seria impossivel funcionar nem a 100 nem a 1%.
Eventualmente os "electropedreiros" que foram analisar o sistema anteriormente se lembraram de desligar a placa dos botoes de chamada para irem isolando o problema piso a piso?
cada video porteiro devera estar alimentado autonomamente a partir da fracçao onde esta instalado, mas a placa dos botoes e sistema de interfonia ha-de ser alimentada pelo quadro de serviços comuns. ja olharam nessa direcção?
ate porque se ha muitos aparelhos com avaria ao mesmo tempo e se a avaria for mais ou menos igual em todos, a origem do problema so pode estar no ponto comum a todos os aparelhos ou seja a placa da porta de entrada.
alucas
Profissão: Técnico de manutenção
Enviou: 10 vezes
Mensagem por alucas » 11 dez 2017, 20:35
Boa noite, Julgo que esse equipamento está descontinuado ???
estes sistemas são coletivos, basta haver um inquilino ter um problema no seu ou alterado e não sabemos qual, causa logo problemas no geral.
Em suma, nas assembleias de condóminos devemos alertar para esta situação~.
Não é fácil dar orçamentos de reparação para estas situações!
Cps
NMiguel
Mensagem por NMiguel » 11 dez 2017, 21:02
Obrigado pela ajuda.
Sim, este sistema é alimentado fora da fracção.
O que me leva a suspeitar do diagnóstico é o meu antigo funcionar exactamente como o novo. Ora, se o problema fosse do meu individual não funcionaria, correcto?
Estes aparelhos criam nas costas uma espécie de carvão, creio que isso foi o diagnóstico de queimado. Presumo... pois se estivesse queimado não funcionaria.
A par do novo, toca, abre a porta, tem video e som.
Se o problema estiver num outro, há que descobrir então para não invalidar todos os outros?
Estou descontente com esta situação, gastei dinheiro e afinal não era do equipamento interior.
Diagnósticos sei que são difíceis, mas desta forma é complicado engolir.
Agradeço uma vez mais a ajuda.
Bem hajam.
Profissão: Eletricista
Enviou: 19 vezes
Agradecimento recebido: 137 vezes
Mensagem por ENERGY » 11 dez 2017, 23:32
LVirtual Escreveu:
11 dez 2017, 19:03
Pois...
Só para retificar esta informação
"cada video porteiro devera estar alimentado autonomamente"
num edifício, o sistema de intercomunicação é alimentado a partir do Quadro de Serviços Comuns, e nunca cada monitor a partir da sua fração.
Esse sistema da BPT funciona com 2 alimentadores, 1 para campainhas, e o outro para intercomunicação/vídeo de porta, e um modulo de reles para abertura de porta/s.
Mario Lopes
Mensagem por Mario Lopes » 12 dez 2017, 16:00
Viva NMiguel,
Já agora, não sei quem foi o técnico que ai foi, ou a empresa. Mas a Casa das Lâmpadas tem técnicos que poderão resolver o teu problema.
Quem está ligado:
Utilizadores neste fórum: Nenhum utilizador registado e 1 visitante
