Pedido de ajuda
helioneves
- Profissão: desempregado
Pedido de ajuda
Tenho um portátil com Windows10, e naquela janela das informações de sistema onde se clica na opção "Definições Avançadas do Sistema " e depois aparecem as variáveis de ambiente, de utilizador e sistema ( como a TEMP, ProgramFiles, PATH, PROMPT... ) apaguei sem saber a variável "windir"... facto é que desde então, grande parte de pequenas coisas ( como as actualizações automáticas, o subir e mutar o som, por exemplo ) não funcionam e dão erro ( passado muito tempo ) quando clico nelas do tipo "não foi possível encontrar a variável de sistema"... só posso concluir que é por causa da falta dessa variável. Tentei voltar à mesma tal janela onde estavam as variáveis, mas não consigo abrir essa extensão ( mesmo sabendo que é a "systempropertiesadvanced.exe" em "\Windows\system32" ) mesmo mandando correr directamente a aplicação seja da linha de comando, da janela do "executar", ou clicando com o rato no executável… tentei mesmo "escrever" essa variável directamente no registo - pois nem o regedit.exe consigo abrir… - ( depois de ter pesquisado onde estavam as outras variáveis ) mas diz que não tenho permissão ( mesmo sendo um admnistrador! ) e já depois disso, uma breve pesquisa levou-me a concluir que a culpa é do sistema que apenas dá permissões da classe "modificar" ao utilizador que é proprietário do ficheiro, deixando apenas um do tipo "admnistrador" , "ler e executar"... mas preciso de ter certeza antes…
Assim sendo, alguém me sabe dizer por onde posso pegar nesta situação, sem ter de voltar a instalar o sistema operativo de novo ( que não tenho, pois já vinha instalado no computador no acto de compra… )?
Pelo menos, alguém sabe quais são os ficheiros onde está guardado o registo do Windows, para eu tirar a limpo a dúvida?
Peço já desculpa se este tópico não se coaduna neste fórum, mas não sei como se safar desta...
- Profissão: Técnico
- Agradecimento recebido: 145 vezes
Re: Pedido de ajuda
A instalação do Windows está mais facilitada https://www.microsoft.com/pt-pt/softwar ... /windows10. Em alternativa podes ir Definições do Windows > Atualizações e Segurança > Recuperação.
helioneves
Re: Pedido de ajuda
Só que eu não tenho uma cópia de segurança para repor as definições… e, definitivamente, não pretendo reinstalar o sistema...
Re: Pedido de ajuda
Ainda não percebi bem o que pretendes, vê se isto serve:
Tecla Windows + R
sysdm.cpl
OK
Avançadas: Variáveis de Ambiente ...
Variáveis do sistema: Novo
Nome: windir
Valor: %SystemRoot%
OK
OK
Reiniciar a máquina
Tecla Windows + R
sysdm.cpl
OK
Nome: windir
Valor: %SystemRoot%
OK
OK
Reiniciar a máquina
helioneves
Re: Pedido de ajuda
o problema não está nessa variável. está numa outra "%windir" que eu apaguei por burrice minha. Não consigo abrir essa extensão de aplicação que não passa mais do que a aplicação "systempropertiesadvanced.exe" que está em "\Windows\system32\"
Tuod falha e dá erro porque a variável "windir" está em falta… há programas que o dizem explicitamente e outros ( a maioria! ) que diz apenas que não conseguiu localizar a variável. Já tinha dito isso no texto inicial.
Aliás, isto está mesmo mau… nem o "hub de comentários" está a funcionar… dá um erro qualquer e fica lá bloqueado… querem ver que tenho mesmo de voltar a instalar esta porcaria toda?!...
Re: Pedido de ajuda
Entendi que era a variável windir em falta.
Pelo DISM.exe não consegues resolver?
helioneves
Re: Pedido de ajuda
Segui a sua sugestão e aqui fica a resposta que deu, depois de ter estado uns bons minutos a "moer":
[ queria meter o screenshot, mas não estou a ver como inserir aqui a imagem… ]
Uma janela de pop-up de erro com o texto: "
C:\windows\system32\systempropertiesComputername.exe
O sistema não conseguiu localizar a opção de ambiente que foi introduzida. "
É uma mensagem de erro quase igual àquela que dá quando corre o "systempropertiesadvanced.exe"
Nota: E peço desculpa pelo meu lapso; li à pressa…
Nota2: DISM ??…
Tentei actualizar o Windows pelo link que deixou, mas aconteceu o mesmo: muito tempo a moer, bloqueou o computador até, e no fim a mesma mensagem:"
Aplicação_XPTO_.exe Não conseguiu localizar a variável introduzida"
Parece que tenho mesmo de reinstalar esta bodega… tinha esperança que houvesse algum truque para repor as coisas como estavam...
Nota2: DISM ??…
Última edição por helioneves em 17 dez 2019, 14:54, editado 1 vez no total.
Re: Pedido de ajuda
Se não funcionou, tenta seguir estes links:
https://support.microsoft.com/pt-pt/hel ... ted-system
https://support.microsoft.com/pt-pt/hel ... -readiness
helioneves
Re: Pedido de ajuda
Bem, isto vai ter de ficar para outro dia… estou sem o carregador, e em casa não tenho net… no fundo o que eu queria mesmo era "escrever" no registo a variável windir junto às outras… são 3 os sítios onde era suposto estar, mas o computador diz que não tenho permissões para isso… tinha então que primeiro "ganhar" permissão, e depois usar a linha de comandos para correr o reg.exe para escrever a variável… fácil, não é?... até mesmo com o runas.exe já tentei...
