Nomes de pastas com pontos
Electro 99
Mensagem por Electro 99 »
É correcto darmos nomes a pastas, na organização de um processo, utilizando pontos nos nomes?
Por exemplo, num projecto:
1.Peças Desenhadas.R01
2.Peças Escritas.R00
Os pontos colocados não poderão ser confundidos com extensões?
justme
Re: Nomes de pastas com pontos
Mensagem por justme »
para não ter esse problema use:
1.Peças desenhadas_R01
2. Peças Escritas_R00
Electro 99
Meu caro amigo, muito obrigado pelo teu post.
No entanto, acabas por ter um ponto na solução que apresentas.
Um abraço.
Kykoo
Profissão: Técnico de Sistemas Electrónicos de Segurança
Mensagem por Kykoo »
É difícil isso nas pastas representar um problema.
Já no que diz respeito a ficheiros é pode não ser reconhecido por certas aplicações. Normalmente é recomendável algo do tipo:
01-Planta_Piso-0_R01.xxx
02-Planta_Piso-1_R00.xxx
Evitar espaços (substituindo por "_" ou "-") e caracteres especiais e usar "0" para inventariar vários ficheiros (>9) para surgirem correctamente ordenados.
Electro 99
Pois, a questão era mesmo essa, se efectivamente representava algum problema, nomeadamente, poder ser entendido como uma extensão pelo sistema informático, a partir do primeiro ponto.
edeluz
Pré Oficial
Pré Oficial
Profissão: Electricista
Enviou: 102 vezes
Agradecimento recebido: 19 vezes
Mensagem por edeluz »
O Windows não gosta nada de caracteres diferentes dos encontrados em inglês.
Por isso os espaços devem ser substituídos por (-) ou (_) e os acentos não devem ser usados.
Exemplo:
Projecto de Instalações Provisórias em Santarém -> deve passar a "Projecto_de_Instalacoes_Provisorias_em_Santarem".
Cumps
Pedro Barradas
Profissão: ARQUITECTO| Projectista SCIE
Enviou: 29 vezes
Agradecimento recebido: 26 vezes
Mensagem por Pedro Barradas »
eu utilizo sempre o underscore (_)
Agua-Mestra, Lda
ANPC 424
