Amigo boa noite! não é necessário ser uma empresa certificada para fazer o ramal da EDP, contacta um técnico credenciado na DGE e (não sei qual a potência que quer para o contador de obras?) se for até 9.9KVA pode ser um tecnico com carteira de execução se for mais potência tem de ser com a exploração!
O mesmo faz o quadro dentro das normas! já existe caixas para o efeito (AL)! e o cabo até ao poste de onde passa mais perto da moradia seja aéreo ou subterrânio! com todos os componentes necessários á ligação do mesmo pela EDP. Terá de criar um NIP junto da EDP para
legalização futura da moradia e pedir depois na EDP a fiscalização e ligação do contador para obras!
Os procedimentos são estes se tiver errado desculpem!
Ramal EDP
- hugopereira
Re: Ramal EDP
Será que alguém pode confirmar a informação dada pelo "CAOR", de não ser necessário ser uma empresa certificada. Eu estava convencido que só essas empresas podiam efectuar esse tipo de trabalho.
Sem assim for pode-se abrir novas portas.
Abraços
Hugo Pereira
Hugo Pereira
Re: Ramal EDP
Boa noite amigos e especialmente para o TAVIS e Hugo Pereira já fiz vários pedidos para contadores de obra de acordo com a informação que dei e observando as norma da EDP local onde for feito o mesmo! nem todos os lugares são iguais embora Portugal seja Nacional muda de cidade para cidade ou Vila Etc. , se saiu alguma norma que diga o contrário desconheço, atenção que é para ramais de OBRA! e não defenitivos.Cump:
Re: Ramal EDP
deixo o atalho das listagens das empresas qualificadas para execução de trabalhos para a EDP
http://www.edpdistribuicao.pt/pt/profis ... icadas.pdf
http://www.edpdistribuicao.pt/pt/profis ... ogadas.pdf
Alexandre Miguel
Re: Ramal EDP
Boa noite pessoal.
Sou possuidor de um Monte no alentejo,na zona de Beja, que tem a instalação electrica efectuada, mas esta ligada a um sistema solar, que infelismente me dá varias dores de cabeça.
Existe um Monte junto ao meu, a 200metros de distancia, que já tem Luz, pois efectuou o pedido a Edp e lá lhe forneceram o PT.
Do meu Monte ao PT, são 500 metros.
Do meu Monte ao Monte do meu vizinho, são 200metros.
O meu vizinho está disposto a me deixar retirar da P200 que lá tem, uma puxada para a minha casa. Gostava de saber se isto é legal? se a EDP faz isto ou se tem que retirar directamente do PT?
Qual será o preço, +-, para uma puxada destas nos dois exemplos, retirar do PT ou retirar do Monte do meu vizinho?
Desculpem a confusão, mas percebo pouco disto.
- nunomsmota
- Enviou: 4 vezes
Re: Ramal EDP
Está errado, para execução de ramais de uso exclusivo pode ser uma empresa diferente das CME, Visabeira, Helenos, Paínhas... no entanto tem de estar credenciada na EDP e possuir técnicos com formação. É um processo bastante complicado, digo-lhe que só em ferramentas e formação já passou os 7.500€... ter + 2 funcionários com TET-BT (Trabalhos em Tensão)!hugopereira Escreveu: ↑24 jan 2010, 10:35 Bom dia,
Nuno M.
Eng. Electrotécnico | T. 962 487 310
- nunomsmota
- Enviou: 4 vezes
Re: Ramal EDP
Não poderá tirar directamente da portinhola do seu vizinho! Poderá fazer o mesmo tipo de construção (cx P100 + cx Contador ) ao limite mais próximo da propriedade do seu vizinho mas já na sua! O problema que vislumbro maior é mesmo a distancia para onde quer usar essa energia, se for 500m o cabo legal a usar para 6,9kVA é extremamente grosso e deve ter um custo bastante alto!SPEEDS Escreveu: ↑25 jul 2010, 02:19 Boa noite pessoal.
Nuno M.
