Cabo H07V-R
Vitorlourenço
Cabo H07V-R
Mensagem por Vitorlourenço »
Boa Tarde.
Peço o favor que me informe do seguinte:
Para ligar um cabo H07V-R de 6 mm a um seccionador-fusível é necessário, colocar um terminal?
As ponteiras de 6mm são indicadas?
Ou outro tipo de terminal?
Ou liga-se diretamente?
Cumprimentos, obrigado
Vitor Lourenço
Enviou: 375 vezes
Agradecimento recebido: 76 vezes
Re: Cabo H07V-R
boas. se vai colocar o chamado tribloco fusivel não necessita de terminais quanto muito ponteiras, e igual para o neutro. as ponteiras são so para fio flexivel. ai ne4sse caso uma vez que muda a portinhola podia colocar fios de 10 mm ate ao contador. mas isso é uma opcão. cump
Vitorlourenço
Re: Cabo H07V-R
Agradeço o esclarecimento.
Sendo assim para ligar os respetivos condutores de fase aos seccionadores-fusíveis não é necessário terminais ou ponteiras, basta ligar diretamente?
Para ligar no dispositivo de neutro é a mesma situação?
Envio em anexo foto para visualizar o tipo de cabos.
Para fazer este serviço só depois de cortar a energia da baixada na caixa de portinhola.
Muito obrigado
Vitor Lourenço
Portinhola.pdf
(575.33 KiB) Transferido 96 vezes
Enviou: 375 vezes
Re: Cabo H07V-R
boas. se aplicar os triblocos pois não necessita de terminais pois liga direto os fusiveis são de 22x58 cilindricos. se quiser por ponteiras acho que não tenha problema. cump
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Re: Cabo H07V-R
Mensagem por lcmmonteiro »
Este já é o terceiro tópico que o autor cria com basicamente a mesma questão.
Aparentemente ainda não apresentou as suas questões relacionadas diretamente com a nova portinhola ou se é a mesma bem como se vai manter ou substituir as bases de fusíveis.
Solicito que exponha as suas questões de forma clara 3 direta para evitar más interpretações e conselhos fora do contexto.
