Há cerca de um ano adquiri um apartamento com mais de 20 anos. Mesmo o apartamento estando em bom estando existe um enorme desconfiança com o estado da instalação eléctrica.
Passo a explicar, ligando uma simples resistência (por exemplo: fritadeira eléctrica, forno, grelhador eléctrico) juntamente com TV, frigorífico e uma ou outra iluminação e lá vai o disjuntor a baixo. Ora tendo em conta que disponho de algum conhecimento de eletricidade (tirei um curso de electrónica e já trabalhei como aprendiz de electricista) pensei em ir dar uma vista de olhos à caixa de derivação da cozinha.
Surpresa! E aqui começaram as duvidas:
1 - Caixa de derivação apenas com cablagem de iluminação. Não era suposto a cablagem das tomadas passar também por ela?
2 - Tomadas todas sem cablagem de terra e com cabos de 1,5mm. (Aqui já sei, é trocar tudo por 2,5mm)
3 - Compensa trocar toda a cablagem (iluminação e tomadas) e respectiva aparelhagem?
4 - Lojas ou armazéns de revenda na grande Lisboa com valores em conta?
Obrigado pelas dicas
Remodelação de instalação eléctrica de apartamento
- Enviou: 12 vezes
Re: Remodelação de instalação eléctrica de apartamento
Bom dia.
Se a instalação eletrica tem igual 20 anos provavelmente não estará de acordo com as regras técnicas e dimensionamento correto de circuitos.
Neste caso deverá analisar e realizar os circuitos devidamente calculados tendo em conta a real necessidade.
Circuitos de iluminação a 1.5mm
Circuitos de tomadas para quartos e sala e de bancada a 2.5 mm
Circuitos placa e forno a 4 mm individuais ( se tiver equipamentos eletricos )
Circuito para termo acumulador se for.o caso protegido corretamente e diferencial 《30mA
Bem como as devidas protecções de circuitos e contra contactos indirectos ( diferenciais de 30mA para tomadas em zonas húmidas e no exterior )
Deverá ainda analisar a secção dos condutores de.entrada e confirmar se é suficiente para a Potência contratada e ou para o que irá necessitar
Muito obrigado pela ajudalcmmonteiro Escreveu: ↑25 mar 2019, 07:43 Bom dia.
