Poste de média ou alta tensão
Sabem me dizer que tipo de poste é este: se é de média ou alta tensão? O poste está a cerca de 60 m de distância de uma moradia que pretendo comprar, num terreno vizinho, mas as linhas passam a cerca de 20 m da habitação. Existe risco devido à presença de campos eletromagnéticos?
https://imgur.com/QoOtTZc
Obrigado!
Obrigado!
Re: Poste de média ou alta tensão
Média tensão e sem perigo algum.hugofeynman Escreveu: ↑23 jul 2018, 22:30 Boa noite,
Obrigado!
Foi "bombardeado" com campos electromagnéticos maiores, quando assistiu televisão CRT.
- Electricista de 1ª
Muito boa tarde meu caro hogofaynmam.
Tal como o colega nelmindo referiu na sua explicação, trata-se efectivamente de uma linha de média tensão. O apoio em questão é um pórtico em alinhamento, montado para vencer uma distância maior (vão).
Dada a distância a que se encontra da habitação apenas o que poderá surgir serão ressonâncias mecânicas vibratórias resultantes da passagem do vento sobre os condutores da rede MT, os quais transmitem essas vibrações mecânicas para o apoio.
CP
JAG
CP
JAG
Não deve ser fácil prever esta situação, mas existe a possibilidade de no futuro esta linha passar de média a alta tensão? Será que a EDP me facultaria essa informação?
Muito obrigado.
Hugo
Muito obrigado.
Hugo
Bom dia meu caro hugofeynman.
Face às necessidades de alimentação da zona servida por essa linha, nunca será de colocar a passagem de 30Kv para 60 KV. Sempre que surjam necessidades imperiosas de um aumento de potência para essa zona, serão efectuados estudos técnico/ financeiros de forma a dotar essa mesma zona servida por uma subestação de 60/30 KV ou 60/3015 KV, consoante a envolvente de tensões verificadas na zona de influência da distribuição.
E, nesta circunstância, será executado, um novo traçado ou se houver na proximidade uma linha a 60 KV será efectuado uma derivação em antena para alimentar a nova SE (subestação eléctrica).
CP
JAG
CP
JAG
Caro Faiante,
Muito obrigado pela sua resposta e o esclarecimento.
Hugo
Hugo
É um poste de passagem de média tensão, sem chave faca, é um dispositivo destinado a isolar partes de circuitos elétricos. São instaladas em pontos estratégicos visando: Seccionar a rede para minimizar os efeitos das interrupções programadas ou não...
Abraço people
Abraço people
boa Tarde meu caro "manilha giesta"!
O apoio em questão recebe o nome de apoio - Pórtico em Alinhamento - com o diminutivo de "PAL". Quanto ao facto de chamar de chave, creio e não me engano trata-se de um nome comum no Brasil. Em Portugal recebe o nome de seccionador, podendo este estar montado nas seguintes posições a saber:
1º - Seccionador horizontal
2º - Seccionador vertical
O seccionador montado na forma horizontal pode sê-lo na posição seguinte _ à Cabeça do apoio, mas hoje, para protecção da biodiversidade das aves, estão a ser reposicionados na posição vertical.
No entanto, caso o apoio seja um pórtico, este, na sua fase de projecto, já está prevista a sua montagem de forma horizontal. Neste caso já não serão propostos para reposicionamento.
CPtos
JAG
CPtos
JAG
