CONTATORA NÃO DESARMA POR FAVOR ME AJUDEM? COLAMENTO CAPACITIVO?
edu2011
Mensagem por edu2011 »
OLÁ!
Contatora com rele termico utilizada para controlar um exaustor não desarma
Estou com um problema em um condominio.
- existem dois botões que comandam um exaustor
- um fica no 13º andar (próximo do exaustor) junto com a contatora
- outro botão fica na portaria (distãncia não maior que 200 metros do painel).
- quando aperto o botão do painel que fica 13º andar para ligar (contato na) e desligar (contato nf) o exaustor tudo funciona corretamente.
- mas quando eu tento pela botoeira que fica na portaria o exaustor liga mas não desliga. Se eu soltar manualmente os fios do botão de desligar (contato nf) ai o exaustor desliga. Mas apertando o botão ele não desliga
- observações:
# quando aperto o botão desligar (contato nf) e meço continuidade ao invés de não apitar o multimetro fica emitindo som intermitente como se o contato estivesse abrindo e fechando quando na verdade eu estou segurando-o para que permaneça aberto.
# soltando os fios do botão desligar (contato nf) ai o exaustor desliga normalmente
# já troquei botoeira não resolveu
# é utilizada apenas uma contatora com rele termico para controle
# sistema estava funcionando normalmente e parou derepente
# os paineis não parecem terem sido mexidos.
#percebi que o contato nc (pinos 95 e 96) do rele termico não abrem quando a bobina energiza não deveriam abrir? Ou só abrem quando o termico atuar?
##será que é problema de colamento capacitivo? Se for pq o problema não aconteceu desde o começo da instalação?
Última edição por edu2011 em 26 jun 2018, 11:44, editado 1 vez no total.
Agradecimento recebido: 215 vezes
Re: CONTATORA NÃO DESARMA POR FAVOR ME AJUDEM? COLAMENTO CAPACITIVO?
1º Em letra maiúsculas não fica bem na net, e aqui muito menos. Representa que estás a gritar!
Tens o botão avariado.
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Mensagem por lcmmonteiro »
De facto não escolheria melhor resposta
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagem por Faiante »
meu caro boa noite!
Qual é a tensão de serviço da bobina? Pelo descrito pela certa será muito provavelmente de 380 ou 220 volt.
Se assim experimente a trocar a bobina por uma de menor tensão e resolve o seu problema de imediato.
CPtos
JAG
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes
trata-se de instalação nova ou já trabalhou algum tempo?
Se se tratar de instalação nova pode estar a ter um problema de indução no tal cabo de 200m.
Enviou: 375 vezes
Agradecimento recebido: 76 vezes
boas. não sera algum problema do cabo esse cabo esta enterrado? não havera ai algum rato, a fazer das suas, muitas das vezes descoramos isso. cump
