Boas pessoal,
Gostava de pedir vossa ajuda para uma coisa que para mim ainda é difícil, mas para vocês, deve ser mais fácil para resolver. Apesar de eu já ter ido a net várias vezes tentar perceber o sistema, ainda não tive sucesso.
Então quero fazer algumas mudanças no meu quarto, mas gosto de transformar, de mexer.
Estive a ver para comprar estes "El wire" - fios/tubos electroluminescentes e fazer algumas coisas.
Então vou comprar este: https://www.ebay.com/itm/122030066693?var=421042146915
Quero com a opção "Blinking (Piscar)", que trás um comando que permite fazer o fio piscar, lento ou mais rápido.
É este o comando, chamado de DC 3V Controller (alimentado por 2 pilhas AA):
https://www.ebay.com/itm/3V-12V-USB-Sou ... 0005.m1851
A QUESTÃO AGORA:
Quero mesmo que pisque, mas quero que seja ligado a ficha da parede também, não quero que fique à pilhas apenas. Quero faze-lo "FLEX", as vezes à pilha, às vezes ligado à ficha da parede, sempre alternados, nunca juntos.
Orientem-me faz favor senhores. Se Este fio é alimentado por 3volts, como posso faze-lo ser alimentado por 5 volts, para liga-lo via USB 5 volts na ficha da parede também?
Na minha loucura, se isto for possível, pensei, será que este fio suporta 5 volts? Se a resposta for sim, faço a ligação de mais fios USB 5v e já esta! Ligo um fio com cabeça USB à caixa de pilhas (como uma extensão soldada ao positivo e negativo das pilhas) e depois o meto em um plug USB para parede.
Este é o fio que digo para ligar à caixa de pilhas, de forma que eu continue com o botão do comando para activar a função "piscar":
O plug USB 5v que supostamente poderá ligar o fio também à ficha da parede é este:
Então, isso foi um transformação imaginária baseada em nada haha, mesmo loucura da minha cabeça. Agora pergunto, Será Possível? Se não mesmo, e tudo isto que pensei está tudo errado e insano hehehe Ajudem-me faz favor e digam-me como seria a forma correta para que eu tenha este fio a piscar e ligado a ficha da parede. Quero que fique com as duas funções, poder usar à pilhas e a ficha da parede, eu escolho.
Estou a procurar outra alternativa, o que acham? o "el wire" já alimentado a 5 volts ou 12 volts, mas como ligo o comando neles? Como faço?
Quero transformar, não quero comprar pronto, até porque não achei desta forma, percebes?
Fico muito agradecido por alguma força
cumprimento a todos
Mudanças nos fios/tubos electroluminescentes
Última edição por Rolter em 25 abr 2018, 18:33, editado 1 vez no total.
Re: Mudanças nos fios/tubos electroluminescentes
Recomendo que separes a alimentação pela tomada da por pilhas.
Com 5V podes danificar o comando mas facilmente de 5V obtens aproximadamente os 3V.
Obrigado pela resposta joao.pt
Então se ligo este o comando em 5 volts, posso vir a fundi-lo? Não há forma de fazer o comando receber 5 volts, certo?
- Aprendiz
Até 1 Amp. tens o LM3940
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3940.pdf
Muito obrigado rui14,rui14 Escreveu: ↑26 abr 2018, 09:37 Até 1 Amp. tens o LM3940
vou estudar sobre isto
