Pára-raios radioativo
jpguimaraespinto
Profissão: Estudante
Mensagem por jpguimaraespinto » 27 mai 2016, 11:58
Bom dia pessoal,
Falaram-me que um pára-raios caso seja radioativo ao retirá-lo terá de ter certos procedimentos para mandar para o "abate" além dos procedimentos normais de segurança.
Alguém está familiarizado com esta situação e indicar-me os métodos?
Quanto seria o custo?
Profissão: Electricista
Enviou: 16 vezes
Agradecimento recebido: 144 vezes
Re: Pára-raios radioativo
Mensagem por nelmindo » 28 mai 2016, 18:57
Electrotoino
Profissão: electromecânico
Mensagem por Electrotoino » 17 mar 2018, 12:58
E isso existe...?! Qual seria a vantagem de um para-raios radioactivo em relação a um normal o qual, para não ter a desvantagem de ser tão perigoso como os próprios raios, bastar-lhe-ia ser um pouco maior?
Quintas
Profissão: silvicultor
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 19 vezes
Mensagem por Quintas » 18 mar 2018, 11:56
Enviou: 16 vezes
Mensagem por nelmindo » 18 mar 2018, 15:48
Electrotoino Escreveu:
17 mar 2018, 12:58
O uso de radionuclídeos nos Para-Raios tem a função de ionizar a atmosfera circundante e aumentar a condutibilidade, tornando o Para-Raios os ponto de captura preferencial em relação às estruturas. A quantidades de material usado, não suficientes para tornar um edifício inabitável por contaminação em caso de um acidente grave...
Em alguns casos o aumento em altura, poderia tornar-se oneroso ao ponto de naquele tempo preferirem um radioactivo.
O mesmo acontece com os detectores de incêndio, que usam também fontes radioactivas. Além de serem em maior número, o seu abate ainda é mais negligenciado!!!
Quintas
Enviou: 6 vezes
Mensagem por Quintas » 19 mar 2018, 11:02
nelmindo Escreveu:
18 mar 2018, 15:48
Isso só para os detectores de fumos por ionização. Os fotoelétricos (ou ópticos) e os térmicos não têm esse problema.
Electrotoino
Mensagem por Electrotoino » 20 mar 2018, 18:05
https://www.ipen.br/portal_por/portal/i ... ao_id=1145
Provavelmente, a fabricação desses para-raios, aliada a alguma publicidade enganosa, já foi a forma de alguém se ver livre de resíduos radioactivos. Agora, deve ser mais caro descartá-los do que custaram novos. O processo mais usual deve ser jogá-los para uma sucata qualquer ou para um barranco...
Enviou: 16 vezes
Mensagem por nelmindo » 21 mar 2018, 00:37
20 mar 2018, 18:05
São boatos. As fontes radioactivas usadas, são de baixo nível de radiação comparativamente aos resíduos radioactivos de que fala.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amer%C3%ADcio
