Projetos de ITED e fichas eletrotécnicas
edeluz
Enviou: 133 vezes
Re: Projetos de ITED e fichas eletrotécnicas
Mensagem por edeluz »
eng_jersilva Escreveu: 01 out 2020, 16:50 Boa tarde,
ao ler certos comentários por aqui fico enojado pelos valores que aqui se praticam, é incrivel como a pessoas baixam as calças, devem com certeza ter tirado as licenciaturas e as formações ao Domingo e sem custos. 75 euros, 100 euros... 25 euros... Já repararam que um empregada de limpeza ganha mais...
Ainda por cima numa altura em que o mercado permite ter valores justos e trabalho para todos.
E de quem é a culpa? Onde anda a OE nestes casos? Onde não existe regulamentação é a selva!
Ou então quando volta a Certiel?
asmith
Mensagem por asmith »
São realmente preços mesmo baixos mas é o mercado a funcionar... Se há alguém que aceita esses valores é normal manterem assim (Isto faz lembrar um pouco as rendas tão altas das habitações). O cliente português também tem alguma culpa nestas situações tem sempre tendência a ir para o mais barato. Vais a três pessoas pedir um projeto, um dá 500€ o outro 300€ e o outro 200€, escolhem o de 200€ porque como dizem é só uns quadros umas luzes interruptores, tomadas e tá feito o projeto.
Ora vocês dizem como vamos resolver isto? Eu respondo união e valorizar a área, se não é o que se vê e ouve por aí a rotatividade que há nas empresas e a qualidade dos projetos etc...
Não sei os tempos médios que demoram por exemplo uma moradia dois andares T4, mas segundo esses preços seriam uns 100€ pelo ITED ou seja se demorar 16h a fazer tudo, são 100€/16h=6.25€/hora.
edeluz
Enviou: 133 vezes
asmith Escreveu: 22 out 2020, 18:58 São realmente preços mesmo baixos mas é o mercado a funcionar... Se há alguém que aceita esses valores é normal manterem assim (Isto faz lembrar um pouco as rendas tão altas das habitações). O cliente português também tem alguma culpa nestas situações tem sempre tendência a ir para o mais barato. Vais a três pessoas pedir um projeto, um dá 500€ o outro 300€ e o outro 200€, escolhem o de 200€ porque como dizem é só uns quadros umas luzes interruptores, tomadas e tá feito o projeto.
É selva a funcionar e nós somos os burros....e alguns são os macacos!
Mario Lopes
Mensagem por Mario Lopes »
Alguma vez eu iria assinar uma responsabilidade por 25€ euros. Um projecto ited por 75€, só podem estar a brincar...para isso larguem a engenharia e vão para as limpezas.. é mesmo falta de amor próprio.
edeluz
Enviou: 133 vezes
O problema é que existe muito camelo que faz isso. O problema é falta de fiscalização e união da área.
asmith
Acredito que sim que há quem o faça principalmente talvez pessoal freelancer ou os que fazem umas coisas por fora nos tempos livres por assim dizer. Agora se são muitos a fazer ou poucos não sei. É um assunto complicado
A área de projeto até é uma boa área o problema é que é desvalorizada em todos os sentidos desde os honorários, aos prazos ridículos proposto para um projeto e até à própria função de projetista que é visto como um gajo que apenas faz umas linhas umas tomadas e tá feito. Muitos devem pensar que assinar um ITED ou FE é apenas um pro forma é só preciso uma assinatura porque sim.
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Mensagem por lcmmonteiro »
Projeto nunca fiz nem faço pois não tenho habilitações para tal.
Mas fichas electrotécnicas nunca levei menos de 150 euros mais a execução e responsabilidade da instalação elétrica.
Sou da opinião de que prefiro não fazer nada do que andar a contar os tostões para a execução e assumir responsabilidades durante largo período que no futuro podem trazer algumas complicações.
Mas infelizmente há de tudo no mercado que nada de liberal tem nem interesse na coesão dos técnicos da área.
damon
Enviou: 7 vezes
Mensagem por damon »
Fiquei tb muito surpreendido com estes valores, ainda bem q o electricista instalador ganha mais😁
Pois uma ficha electrotécnica levo no mínimo 100€ e acho justo,
Agora 75€ para um projecto, acho gozar com os engenheiros
Já agora, procuro um projectista para me ajudar num aumento de potência num apartamento no qual vai ser preciso projecto da coluna existente e apartamento. Para depois pedir certificação para 6,9kva
Claro que é para levar o preço correcto.
Senao quiserem divulgar aqui, que quiser envia me o mail e contacto. É para Lisboa.
Obg
Caos21
Mensagem por Caos21 »
Se servir de ajuda contactar:
vamane64@gmail.com
Cumps.
PsySc0rpi0n
Profissão: Eng
Mensagem por PsySc0rpi0n »
Olá.
Como estão os valores em 2026??
Para ITED e Instalações eléctricas? Que valores rondam?
TiagoMatos
Profissão: Engenheiro Electrotécnico
Enviou: 4 vezes
Mensagem por TiagoMatos »
PsySc0rpi0n Escreveu: 24 jul 2026, 11:47 Olá.
Na minha actividade freelance que tenho para além do meu trabalho de conta outrém, dependerá sempre da situação.
No caso das Instalações Eléctricas, uma vezes uso como métrica a potência, outras vezes a área de obra e por fim a complexidade.
O caso de lojas e habitação, a complexidade na maioria dos casos é sempre a mesma e relativamente baixa, portanto ponho como métrica a potência e a área do imóvel.
Dou um exemplo:
O ano passado fiz um projecto de uma loja, cujo o objectivo era somente os mínimos para ser certificada e ligada à rede para posterior arrendamento. A complexidade foi mínima, no entanto, não existiam plantas pelo que tive de ir fazer um levantamento e "fazer de arquitecto" para poder ter plantas para trabalhar. O prazo era "quase para ontem", o espaço total da fracção era de 215 m2, 130 deles presumidamente de acesso ao público. Como já existia ramal (tinha havido uma tentativa de executar instalação eléctrica por uns curiosos quaisqueres e o espaço não foi certificado), tive de ir consultar PMA e NIP à E-REDES. A loja inseria-se num edificio misto já em funcionamento, pelo que tive de ir fazer a medição de terra ao local. Defini uma potência de 41,4 kVA. O local da obra era longe da minha casa, pelo que os custos das deslocações ainda somavam as portagens.
Para este projecto cobrei 1000 €.
A instalação foi feita por técnicos da minha confiança, no entanto como não estão inscritos na DGEG acompanhei e assumi a responsabilidade da obra. Isto obriga a deslocação ao local no dia da inspecção. Por esta componente de acompanhamento e responsabilidade cobrei mais 400 €.
Por uma ficha electrotécnica cobro 100 €.
Para termos de responsabilidade da execução, só o faço caso sejam técnicos cujo trabalho conheço bem (não passo termos ad-hoc) e o valor varia consoante a potência e o tipo de actividade/utilização do local. Habitação exige" menos responsabilidade" do que um espaço que receba público. Para a definição do preço aqui também entra nas contas a necessidade de inspecção da instalação.
Um cliente pediu-me um aumento de potência e uma alteração do local do ponto de entrega. Isto implica fazer dois pedidos à E-REDES. O valor cobrado foi de 200 €.
No caso do ITED a minha métrica é um pouco menos consistente. É um pouco a olho relativamente à possibilidade de não-conformidades cujas coimas são pesadas :D , e claro a complexidade.
Alguns colegas poderão dizer que cobro muito caro e alguns poderão dizer que é muito barato. Uma coisa é certa, não se deve cobrar honorários abaixo de 100 € por serviço, e mesmo assim já é barato pelas chatices que se pode ter.
Com os melhores cumprimentos,
Tiago Matos
Engenharia de Energia e Sistemas de Potência
OET – 30736
TRIESP DGEG – 87110
TRSCIE ANEPC
Voltar para “OFERTAS DE EMPREGO”
