Podes usar telerruptores,
Iluminação
Re: Iluminação
O inversor utiliza-se entre, no minimo, 2 comutadores de escada... se queres acender e apagar o mesmo circuito em vários sitios só podes ter 2 comutadores de escada, todos os outros são inversores.migjac Escreveu:Desculpem usar este topico mas como a duvida é simples aproveito este:
Tenho uma moradia com três pisos e a escada percorre esses três pisos. Pretendo colocar candeeiros ao longo da escada. QUe tipo de aparelhagem de comando de iluminação devo usar para ao entrar acender apenas as lampadas do primeiro lance de escada, e ao chegar ao segundo piso acender as restantes?
Devo usar comutador de escada com inversor de grupo?
Estou um pouco confuso no sistema que devo usar.
Tambem posso usar um comando do tipo ao ligar uma acender tudo. Neste caso será um comutador de escada simples, cert?Posso colocar vários pontos de comando, ou seja, varios comutadores de escada, neste caso um em cada piso, ou seja, três.
Como funciona e para que serve um comutador de escada duplo?
O inversor de grupo pode ser usado para este casO?
Obrigado e peço compreensão para a confusão mas foi escrito á pressa...
No caso em que queres que até ao 1º patamar só acenda uma luz, utilizas uma comutação de escada simples com 2 comutadores, qdo a pessoa chega ao 1ª patamar, liga a iluminação de cima, desliga a de baixo e sobe, neste caso, consideradndo que os 3 pisos são R/chão +2 tens 1 comutador de escada no R/chão, 2 comutadores de escada no 1º patamar e 1 comutador de escada no 2º patamar. Se for para ligar tudo ao mesmo tempo, ficas com 1 com. escada no R/Chão, 1 inversor no patamar 1 e um com. escada no patamar 2.
Podes fazer também com telerruptores e botões de pressão...
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Iluminação
Alguém me sabe dizer se a formula atrás indicada para o cálculo da simultaneidade das tomadas pode ser utilizada para tomadas trifásicas por ex. para uma unidade fabril? Existe outra formula q possa ser utilizada para as tomadas trifásicas??
- Enviou: 31 vezes
Re: Iluminação
Andava a fazer umas pesquisas pelo fórum e encontrei este tópico.
@amoreira: está aqui qualquer coisa mal ou mal explicada, uma vez que a fórmula que está no Excel, não é a mesma que está no print da sebenta. A fórmula do Excel só está coerente com o a do print se Stomada for 1kVA. Provavelmente era essa a ideia, mas não está referido em nenhum lado e poderá induzir o membro do fórum menos atento em erro. Está correcta a minha análise?
