Como funciona um sensor de movimento?
Enviou: 142 vezes
Agradecimento recebido: 153 vezes
Os sensores de movimento são aparelhos que já se tornaram tão comuns na nossa sociedade, que poucos são os que param para pensar: "mas como é que eles funcionam?" Mas há sempre quem seja um pouco mais curioso(a), e por isso vamos espreitar como eles são por dentro e como detectam o movimento à distância.
Um sensor de movimento é uma designação genérica, podendo a aplicar-a mil e um sistemas diferentes de detecção. No entanto, vamos focar-nos naqueles que são mais comuns, e que usam um sensor PIR (Passive Infrared Sensor).
Um sensor PIR é um pequeno detector que tem capacidade para detectar radiação infra-vermelha (calor), e que tem a particularidade de contar com dois (ou mais) detectores no seu interior. Isto permite-lhe ver não só uma única zona, mas sim duas. Porque é isto importante? Com uma única zona não saberíamos se estava realmente a haver movimento, ou se estaríamos perante uma simples mudança de temperatura - com duas, é fácil detectar movimento, pois uma das zonas dirá que está a detectar "algo", enquanto a outra serve de referência (e quando o movimento passar para a outra zona, acontecerá o mesmo, de forma inversa).
Mas, detectar o movimento em apenas duas zonas específicas não é lá muito útil quando se quer detectar movimento numa área mais alargada... e aí surge a segunda componente, mais visível, destes sensores de movimento: as suas lentes fresnel.
As lentes fresnel, que podem surgir em formatos cilíndricos, esféricos, ou outros, permitem focar um campo de visão alargado (sendo afinadas para a distância e ângulo de visão desejado) na área do pequeno sensor PIR.
E é assim que, de uma forma simples e bastante económica, hoje em dia podemos ter coisas como as portas automáticas que se abrem quando nos aproximamos, luzes a acender quando passamos num corredor, ou detectar a entrada de intrusos nas nossas casas combinando-os com sistemas de alarme.
Fonte: http://abertoatedemadrugada.com/2015/05 ... mento.html
vitor1997
Re: Como funciona um sensor de movimento?
Mensagem por vitor1997 »
gostaria muito de ver mais coisas sobre sensores de movimento.
ruka
Mensagem por ruka »
Pode ver neste endereço.
http://www.findernet.com/en/node/53697
Cps.
Cavi83
Mensagem por Cavi83 »
Alguém sabe, por curiosidade, a diferença entre sensor de presença e sensor de movimento? ou é a mesma coisa?
Enviou: 24 vezes
Cavi83 Escreveu: 19 abr 2021, 12:29 Alguém sabe, por curiosidade, a diferença entre sensor de presença e sensor de movimento? ou é a mesma coisa?
São diferentes, no entanto é comum os dois termos serem misturados.
Um sensor de micro-ondas normalmente é de presença.
UM PIR é de movimento.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Agradecimento recebido: 41 vezes
Mensagem por rainbow »
Boa noite.
Mas qual a diferença entre os detetores de movimento e de presença? Existe um conceito errado no mercado que o detetor de presença é mais sensível que o detetor de movimento. Na realidade não é essa a diferença, existem no mercado equipamentos que utilizam exatamente o mesmo sensor e lente para fazer a deteção de movimento, e que têm por isso a mesma sensibilidade ao movimento, como é o caso do PD4N e o PD4-M da BEG. No ligar da luz quando detetam movimento ambos precisam de cumprir 2 condições: a iluminação ambiente abaixo do setpoint definido e a deteção de movimento na sua área de cobertura. No desligar da iluminação é que se se encontra a diferença: enquanto o detetor de movimento apenas desliga a luz quando cessa a deteção de movimento e decorrido o tempo de atraso estabelecido, ainda que a iluminação ambiente esteja muito acima do necessário; o detetor de presença está sempre a analisar a iluminação ambiente e por esse motivo caso esta esteja acima do necessário o detetor de presença ainda que continue a detetar presença irá desligar a iluminação artificial, reduzindo por isso o consumo energético e prolongando a vida útil das lâmpadas e das luminárias.
Por esse motivo devemos instalar detetores de movimento apenas em locais de passagem, como por exemplo: corredores, escadas, instalações sanitárias, etc… ou em locais onde as pessoas permaneçam, mas onde não exista luz natural.
Já os detetores de presença, devem ser instalados em todos os locais onde as pessoas permaneçam paradas durante longos períodos e onde exista luz natural suficiente para cumprir com os requisitos mínimos das condições de iluminação estabelecidos para o local.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Boa noite.
Acho que este vídeo é uma boa explicação básica de como funcionam os detectores de movimento.
Nota: atenção que os detectores de movimento PIR (passive infrared) não emitem "ondas" como se pode ver no vídeo, apenas emitem aqueles que usam ultrassons (US) ou os de dupla tecnologia ( PIR + US ).
https://youtu.be/Cp8M9ZDNkW0
Voltar para “Artigos”
