Motor trabalha só para um lado.
Coiote_25
Profissão: Hsndiman
Mensagem por Coiote_25 »
Boa noite Gurios da eletrónica e da comunidade da eletricidade.
Preciso da vossa sapiência, pois eu sou um DIY e um curioso que gosto de aprender um pouco de tudo.
Então, passo a explicar o porque necessito da vossa ajuda:
Tenho uma garagem que tem um portão tipo fole, com 5,5m de comprimento e 3m de latura, pelo que tive necessidade de comprar um motorredutor para conseguir movimentar este peso "besta"...acontece que o motor estava subdimensionado e acabou por queimar, Neste caso optei por adquirir um motor monofasico - tal como o anterior- mas neste caso um mais potente com 0,75Kw e uma caixa redutora de 1/15.
Acontece, que o motor que adquiri, só trabalha no sentido horário ou no sentido antihorário conosante configuramos a ligação na caixa dos bornes da qual remeto em anexo.
A minha questão é a seguinte: existe alguma forma de ter a ligação horizontal paralela e vertical paralela para quando eu der o sinal no comando o motor trabalhar para a direita e abrir o portão de garagem e quando voltar a carregar no comando o motor gira à esquerda para fechar o portão? Com relés é possivel?
A placa eletrónica que tenho para comandar o abrir e fechar o portão é uma DEA Expo 201, a qual anexo manual.
Muito obrigado pela vossa ajuda
201_fra.pdf
(130.88 KiB) Transferido 6 vezes
esquema motor
esquema motor
