Domotica para uma casa
Ola,
tenho em mãos um projecto de uma moradia para fazer parte domotica.
Eu mostrei o sistema da legrand e hager, mas os clientes não ficaram muito satisfeitos e pediram para ver s encontrava alternativas.
Alguem pode-me aconselhar algo?
cumprimentos
cumprimentos
- Agradecimento recebido: 194 vezes
Re: Domotica para uma casa
Mais barato é um bocado complicado. É que essas marcas são das mais baratas. E se quer complicar em termos de funcionalidades, vai ter que pagar!!!
Os clientes tem que ser informados dos prós e contras da domótica e não usarem isso como indicador de riqueza ou vaidade. Se for por esse campo, terá que pagar e bem pelas soluções que muitos pretendem. Brincadeiras usando telemóvel, páginas de net para controlar a casa, comando por voz, e controlos mais sofisticados criando cenários numa sala, isso é muito caro.
geralmente, estes sistemas só se justificam em casa com um nº de assoalhadas consideravel ou casa com areas muito grandes, devido ao custo das aparelhagens e mão de obra.
actualmente o material de melhor qualidade/preço é o da Legrand, o o mais Hi-Tec é o da Siemens, mas o mais caro
tenta consultar o site da legrand pois eles tem tem uma casa virtual onde podes simular o que pretendes
Em termos de domotica aconselho-te um sistema KNX. Tens actualmente muitas marcas no mercado com este sistema e podes integrar no mesmo sistema várias marcas. deixo-te aqui um link com as marcas associadas ao KNX nem todas têm representação em Portugal e uma questão de pesquisares.
Qualquer informação adicional dispõe.
http://www.knx.org/knx-members/list/
Existe também o sistema domótica da Only que é agora da TEV...
KNX é a melhor solução pois são mais de 200 marcas a competirem nas funcionalidades e preços.
O preço depende mais das funcionalidades do que de qual a tecnologia e marca.
Com KNX tem a garantia que daqui a 20 anos (ou mais) se houver uma avaria há uma marca qualquer ou a que gostar mais que pode substituir o equipamento pois todos os equipamentos de todas as marcas são compatíveis.
Uma instalação KNX é mais simples de montar do que uma tradicional, ficando por isso mais barato em mão de obra de electricidade.
Com um simples módulo KNX e DALI pode gerir 16 circuitos de iluminação fluorescente de intensidade variavel e até 64 balastros electrónicos de baixo consumo. Uma moradia de dimensão média quase não precisa de mais.
Junta-se um simples detector de presença com sensor de intensidade de luz e coloca-se a iluminação a variar automaticamente apenas quando tem alguém presente e só com o valor necessário para fazer os Lumens desejados. Só esta simples funcionalidade faz poupar ao final do ano muitos KWh e euros. Sem contar com a gestão da iluminação natural e as persianas eléctricas, o aquecimento, os sensores de inundação e o corte automático de água, e tudo o que a imaginação do dono da obra e o instalador tiver.
www.gira.com
www.jungiberica.es
www.hager.com
www.siemens.com
www.abb.com
www.berker.com
www.schneiderelectric.pt
A escolha pode depender mais do gosto do design dos espelhos e do preço do que pelas funcionalidades, pois faz-se tudo com qualquer marca ou uma combinação delas, em KNX claro.
www.gira.com
www.jungiberica.es
www.hager.com
www.siemens.com
www.abb.com
www.berker.com
http://www.schneiderelectric.pt
Tens o Zelio Logic que vem a zero e tens o Zelio logar ja com programação pré- programada.
São versões home.
O Zelio logar é só ligar e ja está. Até tens quit com a expanção GSM já incluida. Para dar comandos via telemovel.
São versões home.
Ass. Rodrigo Cabral
Será conveniente analisar com os utilizadores as reais necessidades.
recentemente ao fazer uma calha de iluminação para cozinha... podia colocar 2 níveis de iluminação totalmente reguláveis, que se adaptavam em função da luminosidade e presença na cozinha.
Após alguma conversa, chegamos à conclusão, que para a aplicação/utilização, os dois níveis só com on/off já eram o ideal.
O circuito ficou muito mais simples de montar(e barato), e até deu para utilizar uma fonte sem transformador (que permitiu evitar o trambolho separado da calha)
Alguns exemplos do que poderá ter num sistema KNX controlado por um software português: http://www.ligo.tv
Já agora, o software é gratuito.
Está aqui mais um rendido ao KNX.
Fiabilidade, e sobretudo, certeza de poder continuar a manter e evoluir o sistema.
Não é barato, mas não se pode dizer que seja caro, dada a qualidade dos materiais e marcas. Os sistemas mais simples não custam um olho e permitem evolução, desde que planeada.
- projclvm
Sem sombra de dúvida. KNX dá mais opções de escolha em termos de mercado!
