Carregamentos elétricos em edifício multifamiliar
Pimenta
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Profissão: Eng. Electrotécnico
Mensagem por Pimenta » 26 jan 2019, 18:39
Boa tarde!
Num prédio onde não existem boxs, apenas lugares de garagem, legalmente o que necessita de fazer um condómino para conseguir instalar uma tomada trifásica no seu lugar de garagem?
Profissão: Eletricista
Agradecimento recebido: 192 vezes
Re: Carregamentos elétricos em edifício multifamiliar
Mensagem por ENERGY » 26 jan 2019, 20:50
Pimenta Escreveu:
26 jan 2019, 18:39
Boa tarde!
Penso que o melhor é convencer o Condomínio para a Instalação desse tipo de tomadas nos parqueamentos, caso contrário penso que vai ser legalmente muito difícil, para não dizer impossível.
Existe carregadores com uso de cartão e que contabilizam a energia consumida por cada utente, penso que poderia ser uma hipótese, e assim este condómino pagaria apenas a energia consumida ao Condomínio.
Pimenta
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagem por Pimenta » 27 jan 2019, 09:40
ENERGY Escreveu:
26 jan 2019, 20:50
Pimenta Escreveu:
26 jan 2019, 18:39
Boa tarde!
Pois, mas essa questão não é fácil porque haverá necessidade de aumento de potência, novo ramal para os serviços comuns, etc. Pagará o condómino tudo? E depois na fatura não virá só a energia consumida, mas as taxas a ela associada, bem como o aumento de potência.
Ninguém teve um caso destes?
Mensagem por ENERGY » 27 jan 2019, 21:54
Pimenta Escreveu:
27 jan 2019, 09:40
ENERGY Escreveu:
26 jan 2019, 20:50
Pimenta Escreveu:
26 jan 2019, 18:39
Boa tarde!
Nunca na verdade tal assunto me passou pelas mãos, mas considero que caso não haja entendimento entre esse condómino e a Administração, o assunto vai ser muito complicado, não querendo com isto dizer que não se consiga resolver o assunto, mas vai envolver varias burocracias e custos associados elevados, e também muito tempo consumido em burocracias.
Se não houver acordo entre Administração e este condomino, eu se fosse a ele, ou esqueceria o veiculo elétrico, ou venderia de imediato a fração e procurava outra que tivesse condições para tal instalação sem burocracias e respetivos custos associados.
Mensagem por ENERGY » 27 jan 2019, 21:58
ENERGY Escreveu:
27 jan 2019, 21:54
Pimenta Escreveu:
27 jan 2019, 09:40
ENERGY Escreveu:
26 jan 2019, 20:50
Pimenta Escreveu:
26 jan 2019, 18:39
Boa tarde!
Outra solução é neste caso o Condómino interessado pagar todos os custos inerentes a este processo, e será que é mesmo necessário um aumento de potencia, qual a potencia instalada nos S.C?
Se não houver acordo entre Administração e este condómino, eu se fosse a ele, ou esqueceria o veiculo elétrico, ou venderia de imediato a fração e procurava outra que tivesse condições para tal instalação sem burocracias e respetivos custos associados.
Oscar Ferreira
Mensagem por Oscar Ferreira » 02 fev 2019, 10:45
Bom dia
Estes dias fizemos uma instalação para este fim, com autorização do condomínio fomos buscar um circuito ao quadro da arrecadação do morador e levamos até o box onde ele necessita para o carregamento, instalamos um kit da legrand, uma caixa de tomada que possui um fecho a chave, com isto não tem problemas com outras pessoas a utilizar sua energia!
Espero que tenha sido útil, bom fim-de-semana.
Pimenta
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagem por Pimenta » 02 fev 2019, 14:57
Oscar Ferreira Escreveu:
02 fev 2019, 10:45
Bom dia
Obrigado pelo feedback, mas como referi, neste caso os apartamentos não possuem nem garagem nem arrumos.
R3S
Mensagem por R3S » 02 fev 2019, 22:00
Eu já tive alguns casos destes e até pedi ajuda à Legrand sobre qual a melhor solução a adoptar. O Guia Técnico das Instalações Eléctricas para a Alimentação de Veículos Eléctricos prevê que no caso de garagens com lugares abertos (sem box), as tomadas para carregamento de VEs não podem ser alimentadas pelas fracções.
Assim sendo, só há duas soluções:
1) criar uma nova instalação (novo CPE) com contador próprio para alimentar esta tomada. Nesta situação, serão necessários tantas instalações novas quantas as tomadas independentes que se pretenda;
2) alimentar a tomada a partir do quadro de serviços comuns, com um contador de energia próprio (que não da EDP). Aqui terá de haver naturalmente alguém do condomínio que faça a leitura dos contadores e tem de ser feito um acerto mensalmente. Claro que em maior parte dos casos terá de ser feito um aumento de potência dos Serviços Comuns, com todas as chatices que isso implica.
Para mim, nenhuma das soluções é boa, mas é o que o Guia prevê. Para mim, o que faria sentido era alimentar directamente da fracção, com um interruptor de corte junto à tomada. A protecção era assegurada da mesma forma e evitava-se ter de envolver o condomínio, bem como acertos nas faturas da electricidade.
Em termos de instalação/projecto, terá de haver um diferencial tipo A de 30mA e um interruptor de corte junto à tomada.
Sugiro a consulta do Guia que deixo em anexo.
Espero ter ajudado alguma coisa. Se alguém tiver uma opinião diferente da minha, gostava de a saber.
Não tem Permissão para ver os ficheiros anexados nesta mensagem, tem de estar registado.
jomicorreia
Profissão: Projectista
Mensagem por jomicorreia » 06 mar 2019, 10:30
R3S Escreveu:
02 fev 2019, 22:00
Existe uma actualização desse documento, o novo é de 2017 (esse é de 2015), contém várias revisões
migjac
Enviou: 5 vezes
Mensagem por migjac » 14 mar 2019, 17:17
A EDP já quer fazer negocio com os carregamentos:
https://www.edp.pt/particulares/servico ... r-em-casa/
