Amigos esclareçam-me uma coisa para o meu Limitador tenho que ligar o terra num dos quaisquer bornes de saída? É que o esquema da Hager aparece o PE e o outro terra não percebo a divisão se é indiferente porque colocaram dois e não só um? Porque o PE depois liga ao terra do neutro (penso eu).
https://cdn3.imggmi.com/uploads/2019/11 ... a-full.jpg
Descarregador Sobretensões
Re: Descarregador Sobretensões
Vê as instruções
Cpts
Vê as instruções
Cpts
- ID1_SPN2XXDR_SPN4XXDR_6S5051G_WEB.PDF
- (980.48 KiB) Transferido 270 vezes
Quadrista agradeço imenso mas continuo a não perceber a questão das terras o PE (suponho que seja o meu terra, pois realmente em casa tenho TT (neutro aterrado junto ao contador)) será o meu terra mas depois eles também têm outra ligação a outro terra externo correcto?
E nesse esquema a ligação é feita depois de um IDR Geral e não junto ao Crte geral, correto?
L.Sousa
Boas a todos técnicos uma duvida que gostava esclarecer segundo o Quadrista enviou planta de ligação do limitador sobretensões da Hager!
No caso de uma sobre tensão na energia de entrada do fornecer energia pergunto, apenas alerta com sistema sonoro ou o que desliga? vejo no esquema entrada energia caixa com fusiveis e seguido para barramento quadro!
Deduzo eu que apenas avisa sistema sonoro? será?
Desculpem a minha ignorância.
A intenção do fabricante em propor um alerta sonoro quando o descarregador atingir o fim de vida, provém do facto de que mais depressa a informação chega aos utilizadores, se a sinalização for sonora.CAOR Escreveu: ↑27 out 2020, 08:16 Boas a todos técnicos uma duvida que gostava esclarecer segundo o Quadrista enviou planta de ligação do limitador sobretensões da Hager!
