Corte Geral
L.Sousa
Corte Geral
Mensagem por L.Sousa »
Amigos tenho um equipamento igual ao que está na foto abaixo instalado no meu QE para limitar a corrente apesar de agora nem ser preciso porque já tenho os novos contadores. A minha dúvida é a seguinte, logo após este limitador o meu QE tem 1 diferencial geral e mais dois parciais mas não tenho inicialmente nenhum disjuntor de corte dedicado. Este dispositivo da EDP é o suficiente? Funciona como disjuntor cortando aos 30A ou deveria ter outro disjuntor entre o meu IDR geral e este dispositivo?
L.Sousa
projclvm
Re: Corte Geral
Mensagem por projclvm »
Sim, para além de limitador de potência, tem essa função.
L.Sousa
Re: Corte Geral
projclvm Escreveu: 12 nov 2019, 22:54 Sim, para além de limitador de potência, tem essa função.
Então não preciso de colocar outro "Disjuntor Geral" pode ficar o primeiro diferencial geral ligado diretamente a este equipamento correto?
L.Sousa
Quadrista
Re: Corte Geral
Mensagem por Quadrista »
Sim está correcto, o raciocínio.
Cpts
L.Sousa
Re: Corte Geral
Obrigado pela resposta. Mas já agora porque é que ele diz que são dois polos e só um está protegido? Só está protegida a fase?
L.Sousa
Quadrista
Re: Corte Geral
O pólo da fase é que é protegido.
Cpts
L.Sousa
Re: Corte Geral
Quadrista mas assim não tenho o corte do neutro isso não é perigoso?
L.Sousa
Quadrista
Re: Corte Geral
Tens o corte do neutro e fase, mas só a fase é que é protegida.
Cpts
