bom dia!!!
vi a instalação de um contactor, que tem como função receber ordens de comando e ligar/desligar uma bomba de esgoto.
Esse contactor fará também a função de proteção ao cabo, ou seja, função de disjuntor???
o contactor em causa é um LC1F225 da Schneider...
Função do contactor
- Enviou: 5 vezes
Re: Função do contactor
Os contactores não fazem protecções.
Para protecção tens que juntar mais equipamentos , disjuntor electromagnético com ou sem diferencial, térmico que pode ser instalado na saída do contactor, (não é obrigatório ser na saída, pode ser na entrada).
Agora, teres um contactor de 225 Amp para uma bomba de esgoto, deves de ter mais alguma coisa aí, como arrancador suave ou inverter.
Os contactores a missão deles é mesmo receber um sinal (tensão na bobine) e atracar.Nelson Pinho Escreveu: ↑07 mai 2018, 09:36 bom dia!!!
- Enviou: 5 vezes
já vi que a proteção está noutro quadro a montante, a cerca de 25 metros. haverá mal não ter proteção ao cabo também no quadro onde existem os contactores?Mário Escreveu: ↑07 mai 2018, 10:04 BoasOs contactores a missão deles é mesmo receber um sinal (tensão na bobine) e atracar.Nelson Pinho Escreveu: ↑07 mai 2018, 09:36 bom dia!!!
tem um arracador estrela-triângulo também...
- admin
- Admin
- Enviou: 106 vezes
- Agradecimento recebido: 139 vezes
pois aparentemente parece um contactor normal
fica aqui o manual dele
- CPTG011_EN (web).pdf
- (14.94 MiB) Transferido 132 vezes
Normalmente no quadro de distribuição fica a protecção (disjuntor electromagnético, diferencial) este local faz a protecção dos cabos e também o diferencial. Deste quadro sai o cabo que alimenta o quadro da respetiva bomba. Há quem use disjuntor electromagnético com diferencial na saída para a bomba.
Se tens um contactor de 225 Amp no arrancador, tens uma bomba de 160 a 200kW?
