Protecção contra descargas atmosféricas em hab unifamiliar
Re: Protecção contra descargas atmosféricas em hab unifamili
Para se ter uma ideia da disposição da casa vejam pf o seguinte desnho de perfil.
Como se pode observar, a casa em Pedra e a reconstrução tem cerca de 8 metros de altura na sua maior extensão, mas a parte de trás da casa reconstruida levanta-se apenas um piso da cota adjacente, e o terreno uns 4 metros para trás ultrapassa (371) logo essa cota (370 da cobertura).
http://yoseikan.com.sapo.pt/perfil.JPG
O sequeiro no primeiro desenho eleva-se (em tijolo e cimento) cerca de 4 metros acima da cota superior da habitação.
Na cota 372 (cerca de 10 metros atrás da habitação) elevam-se várias árvores de 2-4 metros.
Logo à frente da casa de pedra (5 metros) existe uma oliveira que não ultrapassa a cota superior da habitação.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Afinal as árvores e o sequeiro têm uma altura muita baixa para poderem garantir protecção total à moradia! Pensava que eram mais altos!
Eu não sei se fui claro na descrição do sequeiro e árvores, mas a altura referida destes é acima da cobertura da casa ( 4 metros acima da cota 370 que é a das coberturas).
Neste caso então recomendaria o uso de para raios? Ou precisaria de mais dados para opinar correctamente?
Aí já seria obrigatório o uso de protecção também tipo 1, certo?
É uma solução onerosa? Refiro-me ao para-raios. Pelo que percebi será apesar de tudo menos oneroso que uma gaiola de Faraday.
Mais uma vez, expresso a minha gratidão pelos esclarecimentos!
Eu não consigo perceber no desenho qual a altura das árvores.
Mas se diz que elas estão 4 metros acima da cobertura da casa, é porque é bem possivel que a esfera ficticia, toque primeiro nas tais ditas árvores.
É muito fácil de verificar isso. No seu desenho em corte e onde aparecem as tais ditas árvores, faça uma circuferência de raio= 45 metros e veja se algum ponto esta intersecta a casa.
Se não intersectar a casa, não coloque PR. Se intersecta, terá de colocar uma PCDA.
A nível de preços se o PR for electrónico (com dispisitivo ionizante), pagará cerca de 1000€ e ainda tem de pagar a baixada e o eléctrodo de terra (talvez mais uns 500 €).
Se fôr para um PR tipo Franklim, pagará menos. Não tenho preços, mas ficará pelo menos por metade.
rfssantos Escreveu:Eu não sei se fui claro na descrição do sequeiro e árvores, mas a altura referida destes é acima da cobertura da casa ( 4 metros acima da cota 370 que é a das coberturas).
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
*A azul. Para acrescentar ao que já foi dito.
Sim.
À partida com umas pontas de Franklin resolve o problema e é esta a solução menos dispendiosa. Para o caso em questão esqueça a gaiola de faraday. A solução também poderá ser um pára-raios ionizante mas é uma solução mais cara e as pontas de Franklin devem ser suficientes mas para ter a certeza era necessário um estudo mais aprofundado.
- Enviou: 5 vezes
onde posso arranjar o programa QIoniflash?
Talvez eum destes links ajude.
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=& ... fvaytE8AFQ
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=& ... 9WpjzXjOIA
Nelson Pinho Escreveu:onde posso arranjar o programa QIoniflash?
Última edição por ENERGY em 16 out 2013, 23:18, editado 1 vez no total.
- angel_of_diablo
Contacta a Novalec, que eles fazem-te o estudo e ainda te mandam a estimativa orçamental.Nelson Pinho Escreveu:onde posso arranjar o programa QIoniflash?
É que existe muita informação por detrás a escolha do para-raios.
Sempre que tenho de projectar um para-raios é a eles que recorro, assim tenho a certeza que está bem dimensionado.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
- Enviou: 5 vezes
fazem basta mandar as peças desenhadas é são rápidosangel_of_diablo Escreveu:Contacta a Novalec, que eles fazem-te o estudo e ainda te mandam a estimativa orçamental.Nelson Pinho Escreveu:onde posso arranjar o programa QIoniflash?
Tudo na hora, e ainda disponibilizam um engº de fato de macaco, para ajudar o eletricista na montagem
Nelson Pinho Escreveu:fazem basta mandar as peças desenhadas é são rápidosangel_of_diablo Escreveu:Contacta a Novalec, que eles fazem-te o estudo e ainda te mandam a estimativa orçamental.Nelson Pinho Escreveu:onde posso arranjar o programa QIoniflash?
