Colocar novo circuito c/proteção
david.pereira
Profissão: Eng.º de energia e ambiente
Mensagem por david.pereira » 01 abr 2019, 21:43
Boa noite a todos,
Estou a pensar fazer umas obras no sótão e vou necessitar de colocar mais tomadas. Tenho espaço no quadro de entrada e gostaria de colocar um novo disjuntor para estas tomadas. A minha questão é: como consigo fazer chegar os cabos desde o sótão até ao quadro, sem ter que partir nada?
Profissão: Eletricista
Agradecimiento recebido: 192 vezes
Re: Colocar novo circuito c/proteção
Mensagem por ENERGY » 01 abr 2019, 22:50
david.pereira Escreveu:
01 abr 2019, 21:43
Boa noite a todos,
A solução regulamentar passa por instalar um Quadro Elétrico no Sótão e a partir desse novo Q.E alimentar as tomadas e iluminação desse Sótão
david.pereira
Mensagem por david.pereira » 02 abr 2019, 07:55
Olá ENERGY,
Gosto da ideia. No entanto fico com a mesma duvida: como faço para passar os cabos desde o quadro de entrada até a esse quadro parcial?
lcmmonteiro
Agradecimiento recebido: 10 vezes
Mensagem por lcmmonteiro » 02 abr 2019, 08:43
Tem duas hipóteses :
Ou abre rocos e passa a cablagem dentro de tubagem apropriada.
Ou faz a vista com recurso a calhas técnicas e cabos apropriados.
Instala no quadro geral um disjuntor corretamente dimensionado para proteger o circuito e no sótão instala um quadro parcial com protecao diferencial e posterior protecao magneto térmica se necessário
david.pereira
Mensagem por david.pereira » 02 abr 2019, 19:55
Obrigado pela ajuda.
Uma vez que no sótão já tenho algumas tomadas, seria boa ideia utilizar essa tubagem para fazer passar novos cabos desde o quadro de entrada ao quadro parcial?
lcmmonteiro
Mensagem por lcmmonteiro » 02 abr 2019, 20:22
O correto seria criar um circuito independente do quadro geral para o novo quadro parcial no sótão.
E claro que existem outras hipóteses que neste fórum provavelmente nao irão ser recomendadas.
Tal como indicado já tem algumas tomadas e.pretende repicar para umas outras tantas... Neste caso a recomendação não ocorrerá pois ninguém lhe irá sugerir ideias sem saber a origem desse circuito já existente nem secção existente nem protecções. ..
As sugestões passam pela análise das informações partilhadas pelo utilizador e o seu possível enquadramento nas rtieb.
