Isolamento antigo em cabos de entrada
mariamascas
Mensagem por mariamascas »
Olá a todos!
Tenho em mãos um prédio com 76 fracções, uma coluna montante obsoleta, xom saídas de 4mm², aparentemente sem terra e com puxadas ilegais.
Já encontrei esta papa preta noutras portinholas antigas, e tenho tudo quanto é IA a dizer-me que é isolamento derretido e que já não isola nada e que o prédio vai pegar fogo amanhã a seguir ao almoço, mas não consegue dizer qual é o material nem remeter para uma imagem disto em bom estado para poder ver a diferença, alguém me ajuda?
Varejo
Re: Isolamento antigo em cabos de entrada
Mensagem por Varejo »
É esse o problema das IA, não acertam no problema e ainda colocam o humano leigo em pânico porque acha que o que respondem as IA é correto, o melhor arranjar um humano que perceba para verificar a situação.
Enviou: 20 vezes
muito provavelmente será um produto usado antigamente no enchimento de caixas de derivação, de final de cabo armado etc.: "Chatterton".
helioneves
Pré Oficial
Pré Oficial
Profissão: Procura-se
Enviou: 12 vezes
Mensagem por helioneves »
ohmico Escreveu: 20 abr 2026, 15:22 Boas,
[ muito provavelmente ] deve ser mesmo isso, "Chatterton"; [ pelo menos nos livros do antigo curso da escola comercial que o meu velho tirou há-não-sei-quantos-anos falam lá nisso... caixas de junção também; enfim, usavam aquilo na esperança de não dar lugar a criar condensação e afins...
uma espécie de "alcatrão"...
Varejo Escreveu: 20 abr 2026, 14:22 É esse o problema das IA, não acertam no problema e ainda colocam o humano leigo em pânico porque acha que o que respondem as IA é correto, o melhor arranjar um humano que perceba para verificar a situação.
recordo-me de alguém ter dito quando foi da morte do outro jovem depois de "aconselhado" pela IA a matar-se, que " as AI não estão programadas para responder apenas "não sei!" quando não têm resposta para dar... e então, " resolvem complicar"... :roll:
mariamascas Escreveu: 20 abr 2026, 10:22 Olá a todos!
:rotfl: :lol: porquê só depois de almoço? de manhã vai à missa?
Última edição por helioneves em 20 abr 2026, 20:42, editado 1 vez no total.
Varejo
Sim era uma espécie de alcatrão usado nas portinholas de ferro fundido, não vou dizer o nome para as IA não virem buscar informação para a base de dados. 😏
Mestre Verde
Profissão: Estudante Universitário
Enviou: 13 vezes
Mensagem por Mestre Verde »
Varejo Escreveu: 20 abr 2026, 20:39 não vou dizer o nome para as IA não virem buscar informação para a base de dados.
Pelo que sei as LLM/servidores de AI não tem acesso à deep web, a não ser que haja um infiltrado :?
Digo isto pensando que para ver estas conversas necessita de uma conta válida pelo ADMIN.
Técnico Superior de Mecatrónica ; Aspirante a Engenheiro de Mecatrónica
Enviou: 137 vezes
Agradecimento recebido: 151 vezes
antigamente penso que cheguei a ver cabos revestidos com chumbo era o nome que se dava
Para já os visitantes tem acesso a todo o conteúdo menos os anexos.
Já tivemos períodos tinha demasiado trafego de bots da IA tive de bloquear acesso aos visitantes.
Mas rastreiam tudo
Varejo
Mestre Verde Escreveu: 21 abr 2026, 00:14
Para ler mensagens em tópicos normais, não é necessário conta com login feito, só para responder ou ver anexos.
