Substituição Monitor Bitron MV80 por modelo compatível.
Anselmo93
Profissão: Técnico Instalador Eletricista
Mensagem por Anselmo93 »
Recentemente fiz a substituição de um monitor Bitron MV80 pelo monitor AV1423/002 T-Line e base AV1423/010 T-Line, compatíveis no último piso de um prédio, uma vez que o modelo Bitron antigo já não estava a funcionar.
O modelo MV80 que não estava a funcionar, tinha as ligações:
C -> Áudio/Chamada/Acionamento do Trinco, fio de cor Verde
E -> Auto Acendimento Monitor, fio de cor Amarela
B -> Vídeo (+, positivo), fio de cor Cinzenta
A -> Vídeo (-, negativo), fio de cor Azul Claro
3 -> Alimentação Monitor, fio de cor Preta
1 -> Massa/Comum, fio de cor Vermelha
R -> Chamada de Piso, fio de cor Azul Escura
As ligações no suporte de monitor Bitron AV1423/010 T-Line são iguais, tirando a chamada de piso, que no MV80 estavam no terminal "R", agora no novo monitor, esse fio da chamada de piso está ligado diretamente num dos terminais da campainha, no outro terminal sai um fio que vai ligar ao terminal "1" do AV1423/010 T-Line. As restantes ligações repeti de forma exatamente igual às que estão em cima.
No entanto:
1) O trinco não abre ao carregar no botão próprio do monitor para esse efeito.
2) O toque da chamada da rua ouve-se muito baixo mesmo vinda do monitor, quase inaudível.
3) Não há qualquer imagem a aparecer no monitor após a chamada.
4) Não há comunicação com exterior através do telefone.
5) os fios 1 e 3 quando medidos em DC no multímetro aparecem como 37-40Vdc, valor superior ao que supostamente vem da fonte de alimentação, de 20Vdc. Passado algum tempo o valor parece baixar e estabilizar nos 20Vdc, as medições foram feitas com os fios apertados nos terminais e fora dos terminais. Não consigo perceber porque está a acontecer.
6) Ao consultar o manual do monitor, verifico que supostamente a alimentação do mesmo é de 12Vdc +- 5%, no entanto na saída da fonte de alimentação (refª A70/I ou AN7361, ver imagem em anexo) tenho 20vdc que é o valor que de facto é medido entre os fios 1 e 3, excepto quando sobe para os 37-40Vdc. Esta diferença de voltagem não tornaria os dois monitores (antigo e novo) incompatíveis?
7) Outro pormenor que poderá ajudar, quando conecto os fios nos terminais 1 e 3, ouve-se um som muito fininho e quase inaudível vindo do AV1423/010 T-Line, quase como um zumbido constante, o qual só desaparece assim que desligo um dos fios, 1 ou 3.
Não sei se poderá haver algum corte nas linhas desta fração do apartamento, ou se o fio 1 (comum) possa estar interrompido em algum ponto.
Terei de lá voltar para fazer mais testes e verificações, mas claro que é sempre ótimo recolher o máximo de informação possível, e nesse sentido, caso consigam ajudar, ficaria imensamente grato.
Com os melhores cumprimentos,
David Anselmo.
Enviou: 137 vezes
Agradecimento recebido: 151 vezes
Re: Substituição Monitor Bitron MV80 por modelo compatível.
Boa tarde
encontrei esta referencia relativamente ao assunto
Fonte: https://lisboaled.pt/content/12-perguntas-frequentes
BITRON
Referências novas que fazem a substituição directa do Video Porteiro antigo Bitron MV60 de forma a que fique compatível com a instalação existente:
https://lisboaled.pt/bitron-video-porte ... 14296.html
https://lisboaled.pt/bitron-acessorios/ ... 14616.html
https://lisboaled.pt/bitron-acessorios/ ... 66698.html
Monitores: MV55, MV60, MV80, MV100, MV1000, AV1423/001 foram descontinuados.
Para MV55, MV60, MV80 de forma compatibilizar com o novo monitor considerar os artigos abaixo listados:
Nota:
Para a chamada de patamar, caso o cliente pretenda manter ativa esta funcionalidade, ao substituir os monitores da série MV60 e MV80 é necessário o mini-buzzer (AK7034).
Este apenas permite a instalação por detrás do monitor, em caixa de aplique embutida, limitando desta forma a audição do toque de patamar.
Pode contudo utilizar qualquer outro tipo de buzzer existente no mercado, desde que alimentado a 12V alternados, que permita instalação saliente (o lado do monitor por exemplo).
pode-se informar com eles
Anselmo93
Obrigado pela ajuda.
