quadro sem proteçao
Profissão: Eletricista
Enviou: 21 vezes
Agradecimento recebido: 169 vezes
Re: quadro sem proteçao
Mensagem por ENERGY » 20 dez 2017, 21:43
rui14 Escreveu:
20 dez 2017, 17:38
Exato, retirei as tampas e 6mm por cima e 2,5mm em baixo.
O contador já é dos novos presumo que têm o DCP incorporado.
Mas fica a minha duvida, de quem é a responsabilidade da proteção diferencial ? O DCP tem essa função ?
A responsabilidade da proteção diferencial, é do proprietário da Instalação.
Esse DCP não tem proteção diferencial incorporada.
Há aqui algo mal explicado, como é que alguém tem um alojamento local aberto ao publico com uma Instalação Elétrica apenas protegida por um único disjuntor? que neste caso nem protege a secção dos condutores usados na instalação.
Existem tantas perguntas a fazer sobre o que apresenta, que nem vale a pena começar.
Apenas digo que essa instalação deveria urgentemente ser vista por um Técnico, a fim de evitar danos pessoais e patrimoniais, e perante o que apresenta em caso de incidente nessa instalação não haverá seguro que se responsabilize, e muito menos que proceda a eventuais indeminizações.
joaosousa
Profissão: Eng.Electrotecnico
Enviou: 7 vezes
Mensagem por joaosousa » 22 dez 2017, 13:00
Já vi uma situação dessas.... aliás, já vi tomadas ligadas em fio de telefone... lol
Não me espanta.
Enviou: 21 vezes
Mensagem por ENERGY » 22 dez 2017, 20:32
joaosousa Escreveu:
22 dez 2017, 13:00
Não me espanta.
Nada de espantar, eu em tempos fui reparar uma avaria, que consistia em que não chegava energia às tomadas das maquinas de lavar/secar, qual o meu espanto que quando desmonto as tomadas, encontro na ligação dessas tomadas cabo TVHV.
Portanto tudo é possível encontrar nas instalações elétricas deste Portugal.
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Profissão: Tecnico de Electronica
Enviou: 82 vezes
Agradecimento recebido: 45 vezes
Mensagem por LVirtual » 23 dez 2017, 09:09
Energy ja apanhei cabo desse a alimentar motores de portoes automaticos ha varios anos atras...
Profissão: Electricista
Enviou: 14 vezes
Agradecimento recebido: 128 vezes
Mensagem por nelmindo » 23 dez 2017, 12:39
Enviou: 21 vezes
Mensagem por ENERGY » 23 dez 2017, 12:49
nelmindo Escreveu:
23 dez 2017, 12:39
Ver antes que desapareça...:
http://www.youblisher.com/p/555729-Manu ... ticulares/
O manual ou a instalação? hehehe.
HJCruz
Profissão: Técnico de Electrónica/Inst. Eléctricas
Enviou: 20 vezes
Mensagem por HJCruz » 22 jan 2018, 11:58
Estimados colegas,
Não vejam a legislação nova como má e condescendente. É na verdade benéfica pois simplifica bastante o processo e elimina, para já, taxas.
Cabe a nós, os que fazemos as coisas bem, alertar os clientes dos perigos que correm, e denunciar os "falsos" técnicos, pois estas situações são suficientes para alguém perder a carteira profissional.
E só assim é que evoluimos, fazendo as coisas bem feitas de uma forma voluntária, e não fazendo bem só por causa da inspeção.
É preciso mudar a mentalidade dos clientes e também dos técnicos...
Atenciosamente,
HJCruz
Enviou: 14 vezes
Mensagem por nelmindo » 22 jan 2018, 14:15
HJCruz Escreveu:
22 jan 2018, 11:58
Estimados colegas,
Situação impossível devido à natureza humana. Se a utopia existisse, não era necessário inspecções dos veículos. Porque nem todos são sérios, logo a obrigatoriedade impera. Por cada um técnico falso que desaparece, nasce 5 ou 6... Está na natureza humana fazer mais por menos...
Façamos o seguinte exercício: instalação não conforme, mas só detectado 5 anos após conclusão. 10 depois é que sai decisão do tribunal. A correr bem, o técnico é obrigado a sair do mercado 15 a 20 anos após a "asneira". Se estiver a meio da carreira (isto se já não tiver mudado de ramo), está mesmo às portas da reforma... o cliente fica na mesma a arder, sem falar nos outros 15 anos de clientes enganados... logo o medo de perder a carteira não existe...
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 82 vezes
Mensagem por LVirtual » 22 jan 2018, 15:40
nelmindo, mas isso so acontece porque as borucracias estatais sao demasiadas.
se calhar para alem de se tentar mudar mentalidades dos cidadaos comuns tambem é preciso mudar
as mentalidades dos cidadaos nao-comuns...
bolas... esquecime que os funcionarios do estado que fiscalizam estas coisas sao meros cidadaos comuns.
só tiveram a sorte de arranjar um "tacho" no funcionalismo publico...
se todos os verdadeiros e conscientes tecnicos, tenham canudo ou nao se recusarem a fazer determinados trabalhos, mesmo que isso
implique menos dinheiro para ir passar ferias ás bahamas se calhar os restantes começam a perder o "poleiro".
porque os potenciais clientes começam a ver que algo nao esta certo, quando empresas e tecnicos de renome ou nao recusam certos trabalhos
em nome da odontologia e etica profissionais, para alem da segurança e bom nome deles...
Se calhar por isso é que as entidades fiscalizadoras nao tendo certeza das leis preferem "fechar a porta" por assim dizer, como esta a acontecer agora com estas alteraçoes legislativas. Entre dois males eu prefiro nao escolher nenhum do que escolher o menor.
HJCruz
Enviou: 20 vezes
Mensagem por HJCruz » 22 jan 2018, 18:59
No ITED a Anacom faz auditorias às instalações que os técnicos certificam. E conheço uma empresa que perdeu a possibilidade de certificar instalações por falhas que havia numa instalação. Acredito que a DGEG passe por esse caminho. Daí no DL96/2017 falar que as instalações com potência inferior a 10,35Kva estarem isentas de inspeção INICIAL.
Atenciosamente,
HJCruz
Quem está ligado:
Utilizadores neste fórum: Nenhum utilizador registado e 2 visitantes
