Motor trifasico
Motor trifasico
Considerando um motor de,por ex. 5Kw,400V,querendo calcular a Intensidade de corrente desse motor,seguindo a formula, I- W/VX1,73Xcosfi, o resultado obtido corresponde á corrente total no motor ou á corrente em cada uma das fases?Obrigado
Re: Motor trifasico
No motor trifásico precisa de saber a "corrente total" para quê?mendonca65 Escreveu: ↑08 dez 2018, 11:43 Considerando um motor de,por ex. 5Kw,400V,querendo calcular a Intensidade de corrente desse motor,seguindo a formula, I- W/VX1,73Xcosfi, o resultado obtido corresponde á corrente total no motor ou á corrente em cada uma das fases?Obrigado
É uma grandeza que não faz sentido.
Re: Motor trifasico
vai depender de como está ligado o motor, se em estrela ou em triângulo.
A formula está errada.
I = W / raiz de 3 x 400 x CosFI x Rendimento
Re: Motor trifasico
O motor só é ligado como a placa de características diz. ( Se estás a dizer que é em triangulo, e tens o motor ligado em estrela é 1.73, raiz de 3, também se utiliza 0.58 + - )RicardoENTA Escreveu: ↑11 dez 2018, 11:31 vai depender de como está ligado o motor, se em estrela ou em triângulo.
