Regras autoconsumo
- maxxis
- Enviou: 34 vezes
Regras autoconsumo
Boas todos!
Alguém sabe se o documento "ESQUEMAS TIPO DE UNIDADES DE PRODUÇÃO PARA AUTOCONSUMO (UPAC)" de março de 2015
ainda se encontra em vigor?
Na pratica estou com dúvidas neste ponto:
e) O cabo de alimentação PV, mesmo para as instalações de potência não superior a 1,5 kW, deve ser, em regra, ligado de forma fixa (quadro, caixa de derivação, caixa de aparelhagem, etc.) Para estas instalações, admite‐se que a ligação possa ser feita por meio de fichas
Conseguem indicar-me se existe algum documento a alterar isto?
- a925b0_566ed8adafa34494a0249ae5da8531c2.pdf
- (1.71 MiB) Transferido 175 vezes
- Miguel Alves
- Aprendiz
- Agradecimento recebido: 9 vezes
Re: Regras autoconsumo
Boa tarde, a todos
Respondendo a sua questão:
O ponto de ligação na instalação de Autoconsumo pode ser de dois tipos:
Ligação a um quadro elétrico
Solução preferencial, aplicável a todos os sistemas. É necessário validar:
• Estado técnico do quadro
• Sensibilidade do ID do quadro
• Existência de um DST na instalação elétrica
• Existência de espaço para criar um circuito dedicado com proteção por disjuntor
• Se não existir, verificar a possibilidade de criação de um, ou em caso
de impossibilidade, utilização de um circuito existente onde seja viável a instalação.
Ligação a tomada ou caixa de derivação
Solução apenas aplicável para sistemas até 1,5 kW de potência dos módulos
• Ligação deve ser efetuada no circuito de tomadas
• Nos bornes no interior da tomada
• Através de ligadores no interior da caixa de derivação do circuito de tomadas
Deve ser validado:
• Estado de conservação da tomada ou caixa de derivação
• Secção dos condutores
• Circuito no quadro elétrico e respetiva proteção que deve ser de pelo menos, 16 A.
Deve ser validado:
- maxxis
- Enviou: 34 vezes
Obrigado desde já Miguel.
Enquanto instalador não uso o método de ligação na tomada.
A situação que temos em mãos não resta alternativa, visto que se tratam de dois módulos de 280w e estando garantidas todas as questões de segurança, não vejo problema.
Mas nada como falarmos com os colegas!
Miguel Alves Escreveu: ↑30 mar 2021, 20:05 Boa tarde, a todos
Deve ser validado:
- Miguel Alves
- Aprendiz
Eu também sou instalador,
a EDP Comercial permite a ligação o ponto de injeção no circuito de Tomadas e o mesmo deve ser ligado nos terminais da tomada ou numa caixa de derivação, ATENÇÃO que o circuito de tomadas deve ser alimentado com cabo de 2,5mm de secção, já vi muitos a 1,5mm, deve ter atenção também á rede de terras de proteção que deve ser o mais baixo possível, preferencialmente abaixo dos 20Ω e garantir que a tensão de contato é
inferior a 25V
• Valor da terra até 83Ω – pode ser usado um ID na IU e PV com IΔn de 300mA
• Valor da terra entre 83Ω e 833Ω – tem que ser usado ID na IU e PV com IΔn de 300mA
• Valor da terra acima dos 833Ω – A terra tem que ser reforçada para baixar o valor
*• IU – Instalação de utilização (instalação de consumo do cliente onde está ligado o sistema solar
• PV – Painel Fotovoltaico
inferior a 25V
- Enviou: 12 vezes
Penso que se enganou...
Quanto mais baixo o valor da terra. Menor será a sensibilidade do ID.
Mas iremos esperar a justificação ou correção de tal afirmação.
- Miguel Alves
- Aprendiz
- maxxis
- Enviou: 34 vezes
Obrigado pela ajuda Miguel.
E boas instalações
E boas instalações
Miguel Alves Escreveu: ↑30 mar 2021, 23:11Sim tem toda a razão.
foi um erro meu, mas sim é 30mA
Miguel Alves
Já agora tenho uma duvida, tenho uma inspecção do ISQ brevemente, e colocaram os paineis fotovoltaicos agora, dediquei uma alimentação propria para os paineis, ao seja coloquei um disjuntor diferencial tipo AC, 4x16A, 30mA, com secção de 4x2.5mm
é suficiente para garantir a aprovação a vistoria?
- Miguel Alves
- Aprendiz
Deve verificar primeiro o valor de terra e a partir dai é que é feita a escolha do ID.damon Escreveu: ↑31 mar 2021, 21:28 Boas,
