Estou aqui com uma dúvida tenho que fazer uma comutação para uns pontos de luz mas de um comutador ao outro tenho 150 metros será que o cabo de 1.5 dara ou devo usar um de 2.5 para fazer a comutação
Cabo a utilizar
- Enviou: 376 vezes
- Agradecimento recebido: 76 vezes
Re: Cabo a utilizar
boas. como não conheço a situação não posso dar mais informação mas não perde nada em por fio de 2.5mm . tudo depende da potençia cump
- Enviou: 12 vezes
Re: Cabo a utilizar
Secção 1.5 com comprimento de 150 metros vai ter uma queda de tensão na ordem dos 20%. Quando atingir 10A.
Veja o que pretende ligar para realizar o cálculo.
Re: Cabo a utilizar
E porque não fazer uma instalação a 150 metros com um quadro elétrico e já a prever eventualmente uma tomada ou duas?
- Enviou: 4 vezes
Re: Cabo a utilizar
Na minha opinião ninguém lhe pode responder com critério técnico à sua questão, pois existem vários fatores a ter em consideração.
A potencia que o circuito vai alimentar ?
O tipo de instalação ?
Qual o tipo de cabo a utilizar ?
Tem proteção a montante ?
Qual o valor da proteção ?
Etc ...
Portanto sugeria a todos que tivéssemos uma "linguagem" mais técnica afim de todos sermos mais assertivos .
Etc ...
- Enviou: 4 vezes
Re: Cabo a utilizar
com mais de 100 metros vai ter queda de tensao pela resistividade do cabo
para ter a certeza que chegam la 230v e tendo as perdas de linha
ponha no minimo o calibre acima do que poria se fosse a 10 metros
Re: Cabo a utilizar
Se o problema é a distancia entre comutadores, o que por si só aumenta a distância devido às linhas de vai e vem. Se não há problema quanto à distancia até ao ponto de luz. Utiliza relé de impulso.
