Interruptor desligado deixa passar corrente
Re: Interruptor desligado deixa passar corrente
E com 2 busca polos, a encostar no fio fase, fio não estão feridos e os 2 bsuca polos dão luz, o laranja dá mais.
Isto é normal?
Isto é normal?
- Enviou: 376 vezes
- Agradecimento recebido: 76 vezes
boas envio aqui mais uns esquemas,cuidado os busca -polos como dizia o meu socio ate acende num tomate para ter a certeza que a luz que ele emite é verdadeira basta colocar a outra mão na parede se a luz aumentar é a fase se ficar na mesma é corrente indutiva. cump
- esquemas_de_instalacoes_eletricas.pdf
- (4.31 MiB) Transferido 83 vezes
- Enviou: 12 vezes
Os Eletricistas chegam a uma conclusão sobre a presença de tensão nos fios pelo brilho de uma lâmpada de néon ou LED, mas isso nem sempre indica a presença de uma fase em ambos os contatos, então na verdade a questão deve ser feita da seguinte maneira:
Porque razão o indicador mostra a "fase" em ambos os fios?
Existem vários motivos para esse fenômeno:
Em edifícios modernos, o nível de campos eletromagnéticos é bastante alto e em fios que não estão conectados a aparelhos elétricos, esses campos induzem uma tensão alternada. Com uma longa extensão de cabos ou a sua localização próxima a outros fios, o valor desta tensão pode ser suficiente para o indicador acender.
A razão pela qual o indicador no fio neutro acende pode ser o isolamento deficiente entre os fios neutro e de fase. Neste caso, o condutor de fase pode pertencer a uma linha completamente diferente. Neste caso, quando o neutro é rompido, a chave de fenda do indicador através do condutor neutro mostrará a fase no cabo estranho.
Nesse caso, o brilho do indicador ocorre devido ao longo comprimento do fio, ou uma fase neste condutor pode aparecer através de um aparelho elétrico conectado à rede, por exemplo, uma lâmpada.
- Tensão induzida.
- Mau isolamento
- Quebra de zero.
- A presença de outra fase no condutor neutro.[/list}
Este mau funcionamento só pode ser determinado com um verificador de teste, multímetro (voltímetro ou outro dispositivo), que são ligados a ambos os fios ao mesmo tempo e mostram o valor da tensão. A chave de fenda indicadora indicará apenas a presença de uma fase em ambos os fios.
Muita informação num dia só, tenho que lwr iark xom calma.
2 questões:
Gasta luz, o retorno com tensão mesmo desligado?
Estraga a lampada led?
Como devem saber, é muita informação, sou amador curioso, mas o que me estão a mostrar ja são coisas mais avançadas, tenho que ler e compreender uma coisa de cada vez.
E a hipótese dos fios novos serem de má qualidade de isolamento, pode fazer isto?
Lol, é demais para 24h
Obrigado a todos
2 questões:
Obrigado a todos
- Enviou: 376 vezes
boas. não vejo como gaste ou estrague .isso é corrente indutiva.cump
Lembrei se não seria cabos por sítios apertados, ou mesmo da qualidade do isolamento dos mesmos.
Meti a fase por um fio ao interruptor, vou colocar foto.
E só dá luz no busca polos no bocal, só quando ligo o interruptor.
Que me dizem? lol
Que me dizem? lol
- Enviou: 376 vezes
boas. o amigo veja se melhora um pouco a imagem agora é que não tem jeito nenhum para que é esse fio por fora então porque não utiliza o fio castanho que ja esta no interruptor e liga no lugar do preto que colocou, pois isso ja não respeita a regra mas fica melhor. cump
Desliguei a fase do fio castanho, e liguei por fora directo no interruptor o fio preto e já não dá luz no busca polos com o interruptor desligado.pedro caetano Escreveu: ↑07 mar 2021, 19:03 boas. o amigo veja se melhora um pouco a imagem agora é que não tem jeito nenhum para que é esse fio por fora então porque não utiliza o fio castanho que ja esta no interruptor e liga no lugar do preto que colocou, pois isso ja não respeita a regra mas fica melhor. cump
Sendo assim, não sera dos cabos com mau isolamento? Mesmo sendo novos.
- Enviou: 12 vezes
Irei intervir a meio de uma discussão e poderei cometer algum erro... Mas repare num pequeno pormenor tem vários condutores de várias cores com várias funções... Poderá haver algum cruzamento errado aí pelo meio...
Se quando desliga o interruptor e a. Luz mantém se acesa ou acesa com pouca intensidade o problema pode ser do próprio interruptor ou algum mau isolamento de um condutor a criar um retorno indutivo ou não.
Na linha opinião essa instalação deveria ser revista e identificar cada condutor com a cor da sua função. Caso contrário vai andar sempre às aranhas com o liga e desliga até que alguém sofra uma eletrocussao que esperemos que se acontecer seja ligeira...
Existem regras por alguma razão e uma delas é protegerem nos.
Se não quiser trocar essa cablagem toda ao menos perca tempo a identificar os condutores e a marca los com as cores certas. Existem mangas termo retrateis que facilitam esse processo.
O que diz tem razão, as normas são para se cumprir, mas esta instalação tem uns 15 anos e não queria estar a chamar um electricista, pois o a mao de obra é cara.lcmmonteiro Escreveu: ↑07 mar 2021, 20:14 Irei intervir a meio de uma discussão e poderei cometer algum erro... Mas repare num pequeno pormenor tem vários condutores de várias cores com várias funções... Poderá haver algum cruzamento errado aí pelo meio...
Já meti sensores 360, 1 de embutir sensor/interruptor, troquei várias flurescentes para led, comutador escada por escada duplo com 3 pontos de luz etc, já fiz umas coisinhas que me vão fazendo ganhar gosto por esta area.
No caso da instalação da cozinha/dispensa, se os cabos fossem revistos melhor.
Logo que tenha mais tempo disponível irei faze-lo dentro daquilo que sei.
Hoje em resposta a comentários meus, recomendaram um multimetro para testar.
Uma pinça amperimetra, também faz de multimetro certo?
Qual recomendam preço qualidade?
Onde compro o material em Barcelos, tinham algumas e custam de 25, 50€. Uni-T.
Ao comprar se a pinça também faz de multimetro, fico mais bem servido.
Obrigado a todos
