Corrente trifásica
Tmgca
Corrente trifásica
Mensagem por Tmgca »
Numa instalação trifásica entre fase e neutro tenho 220V mas entre fases nao tenho qualquer tipo de valor. O que poderá ter acontecido?
Re: Corrente trifásica
O que é não ter qualquer tipo de valor? É estar em aberto ou ter 0V? Qual o valor entre Neutro e Terra? E o valor entre cada uma das Fases e Terra? Houve alterações recentes na instalação?
Tens a certeza que são 3 Fases que tens de ter ou são 3 condutores que no passado seriam 3 Fases?
Agradecimento recebido: 215 vezes
Falta de fases. Pode haver retornos.
Cump
Tmgca
Boas. Tinha 0V. Pelo que sei nao houve alteração nenhuma na instalação.
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Mensagem por lcmmonteiro »
Tem 230V entre as várias fases e o neutro ou só entre uma fase e neutro?
Se não tem tensão entre fases não tem três fases mas provavelmente só 1 fase em carga.
Agora ou o fornecimento está a ser feito com os 3 cabos ligados na mesma fase onde lhe confere os 230V entre as várias fases e o neutro.
Ou tem apenas uma fase ligada e obtém os 230V entre essa fase e o neutro...
Qual o Contrato vigente? Monofasifo ou trifásico?
Gil82
Mensagem por Gil82 »
Deve ser instalação trifásica com a mesma fase.
Cumps!
Tmgca
Os 230V e entre o neutro e as várias fases. E um contrato trifásico, trata-se de uma fábrica. Em todas as tomadas monofásicas funcionam e as tarifárias deixaram de funcionar. As medições foram feitas a entrada do quadro principal.
Tmgca Escreveu: 14 jan 2021, 13:45 Os 230V e entre o neutro e as várias fases. E um contrato trifásico, trata-se de uma fábrica. Em todas as tomadas monofásicas funcionam e as tarifárias deixaram de funcionar. As medições foram feitas a entrada do quadro principal.
Como estamos a falar de uma fábrica, aconselho que chamem um técnico de electricidade.
Cump
Pode haver uma avaria. Se medir 220V pode ser que seja uma tensão capacitiva ou indutiva.
Tente ligar uma carga como uma lâmpada para tirar a dúvida
