Boa tarde
No ramal da portinhola para o Q.E. da habitação posso passar o cabo XV agarrado com braçadeira num cabo de aço ao ar livre ou seja ramal aereo.
Se alguem poder ajudar agradeço
ramal portinhola/QE habitação
Re: ramal portinhola/QE habitação
Não conhecendo todas as condições, dificilmente alguém aqui poderá dizer se é viável ou não tal hipótese, ou melhor só os Técnicos da EDPD no local o poderão dizer, porque falta aqui alguns elementos decisivos na analise da pergunta que coloca.
Numa primeira analise e sem mais elementos eu diria que não é viável.
- Enviou: 11 vezes
Não pode. O que pretende é a ref.ª 17 do Quadro 52H: Cabos mono ou multicondutores autosuportados ou suspensos por fiadores
Esta não está prevista ser utilizada em entradas no 803.4.3
803.0 Definições
Entrada
Canalização eléctrica (de baixa tensão) compreendida entre:
c) uma portinhola que sirva uma instalação eléctrica (de utilização) e a origem dessa instalação.
803.5.4 Condutores e condutas
Os condutores e as condutas a utilizar nas entradas devem satisfazer ao indicado nas secções 803.4.3 a 803.4.5.
803.4.3 Canalizações
803.4.3.1 Nas colunas, podem ser utilizados os tipos de canalizações seguintes (veja-se o quadro 52H da secção 52):
a) condutores isolados em condutas circulares (tubos) montadas à vista (refª 3);
b) cabos mono ou multicondutores em condutas circulares (tubos) montadas à vista (refª 3A);
c) condutores isolados em condutas não circulares montadas à vista (refª 4);
d) cabos mono ou multicondutores em condutas não circulares montadas à vista (refª 4A);
e) condutores isolados em condutas circulares (tubos) embebidas nos elementos da construção, em alvenaria (refª 5);
f) cabos mono ou multicondutores em condutas circulares (tubos) embebidos nos elementos da construção, em alvenaria (refª 5A);
g) cabos mono ou multicondutores (com ou sem armadura) fixados às paredes (refª 11);
h) cabos mono ou multicondutores (com ou sem armadura) fixados aos tectos (refª 11A);
i) cabos mono ou multicondutores (com ou sem armadura) em caminhos de cabos não perfurados (refª 12);
j) cabos mono ou multicondutores (com ou sem armadura) em caminhos de cabos perfurados (refª 13);
k) cabos mono ou multicondutores (com ou sem armadura) em consolas (refª 14);
l) cabos mono ou multicondutores (com ou sem armadura) fixados por braçadeiras e afastados dos elementos da construção (refª 15);
m) cabos mono ou multicondutores (com ou sem armadura) em escadas (para cabos) (refª 16);
n) condutores isolados em condutas não circulares embebidas durante a construção do edifício (refª 24);
o) cabos mono ou multicondutores em condutas não circulares embebidas durante a construção do edifício (refª 24A);
p) cabos mono ou multicondutores em tectos falsos ou suspensos (refª 25);
q) condutores isolados ou cabos mono ou multicondutores em calhas fixadas a elementos da construção em percursos horizontais (refª 31);
r) condutores isolados ou cabos mono ou multicondutores em calhas fixadas a elementos da construção em percursos verticais (refª 32);
s) condutores isolados ou cabos mono ou multicondutores em calhas fixadas a elementos da construção em percursos verticais (refª 34 e 34A);
t) cabos mono ou multicondutores em condutas, enterrados (refª 61).
Boa tarde o ramal é da portinhola para o Q.E. a habitação que unifamiliar, uma vivenda que tem o jardim todo arranjado o dono queria passar o ramal pelo ar
- Enviou: 378 vezes
- Agradecimento recebido: 76 vezes
boas. tenho aqui na zona onde vivo um caso muito parecido so com a diferença. que o contador esta junto á entrada do predio portanto a uns 20m do quadro eletrico. e foi colocado um poste junto do contador para levar um cabo torçada desde a saida deste. ate á casa. o motivo foi que o dono da casa não autorizou que cortassem o pavimento em alcatrao para colocarem o cabo para a casa. ai nesse caso possilvelmente é mais complicado cump
