Sistema Hayford-gauss, datum 73
Carlos Costa
Mensagem por Carlos Costa »
Agradeço a vossa ajuda em como proceder á georreferenciação de peças desenhadas (.dwg), com o sistema HAYFORD-GAUSS, DATUM 73.
Cpts
dsrsantos
Enviou: 11 vezes
Re: Sistema Hayford-gauss, datum 73
Mensagem por dsrsantos »
Terá de ser com base num levantamento georeferênciado nesse sistema de coordenadas.
O desenho não deve ser movido da sua posição de modo a que se mantenha nas coordenadas correctas (ver se as coordenadas dos pontos no autocad correspondem às coordenadas da quadricula que vem no levantamento. Se não bater certo, mover para as coordenadas correctas)
Pedro Barradas
Profissão: ARQUITECTO
Enviou: 36 vezes
Mensagem por Pedro Barradas »
Seguindo a linha de raciocinio do drsantos, se calhar o ideal é pedir ao topografo para o ajudar a georeferenciar devidamente o que pretende.
Qual a finalidade da georeferenciação? É um projecto de que tipo e para entregar em que entidade?
NOTA: hoje em dia cada vez se vai utilizando menos o sistema HAYFORD-GAUSS, DATUM 73. Estando a ser tudo transposto para sistema de referência: PT -TM06/ETRS89 — (European Terrestrial Reference System 1989), ao qual corresponde o código European Petroleum Survey Group (EPSG) 3763
Carlos Costa
Pedro Barradas Escreveu: 30 mai 2018, 09:32 Seguindo a linha de raciocinio do drsantos, se calhar o ideal é pedir ao topografo para o ajudar a georeferenciar devidamente o que pretende.
Trata-se de um projeto elétrico com rede BT e IP e a EDP Distribuição quer, num prazo de 30 dias, uma coleção de todas as peças desenhadas do projeto em formato digital com extensão dwg ou dxf, georeferenciados com o sistema Hayford-gauss, datum 73
Pedro Barradas
Enviou: 36 vezes
Já executou o que o drsantos escreveu?
Mas antes tem de ter o levantamento topografico base, por onde executou o projecto já nesse mesmo sistema geográfico ( Datum 73)
Carlos Costa
Pedro Barradas Escreveu: 30 mai 2018, 19:50 Já executou o que o drsantos escreveu?
Vou ter que envolver o gabinete de arquitetura neste assunto.
