Montagem de Timer - Contactor - Resistência AQS
paulosaints
Mensagem por paulosaints »
Boa tarde! Tenho um sistema de aquecimento de águas solar, e normalmente no inverno tenho a resistência ligada. Porém eu queria ligar a resistência a um timer.
A potencia da resistência anda nos 1800W, portanto também comprei um contactor.
Problema: o esquema electrico ultrapassa-me.
Alguém pode ajudar?
Última edição por paulosaints em 04 abr 2018, 15:21, editado 2 vezes no total.
paulosaints
Re: Montagem de Timer - Contactor - Resistência AQS
Agora com imagens. Desculpem o tamanho.
Gil82
Mensagem por Gil82 »
Considerando que já deves ter a resistência alimentada por disjuntor e protegida por interruptor diferencial, o comando será efetuado pela fase da resistência:
- Fase da resistência ligar ao contacto NA/NO do contactor;
- A saída do disjuntor que ligava a resistência ligar a fase do relógio, ao comum do contacto do relógio e ao contacto comum do contactor;
- O neutro do interruptor diferencial ligar ao neutro do relógio e à bobine do contactor (deve ser um contactor 230V/16A);
- A saída do contacto do relógio ligar ao outro borne da bobine do contactor;
Em caso de dúvidas é melhor meter aqui as fotos do material para vermos as designações dos respetivos bornes.
Cumps!
paulosaints
Já coloquei as fotos do material no 1º post. O disjuntor da resistência, na primeira foto, está ligado a uma tomada de casa.
paulosaints Escreveu: 04 abr 2018, 16:59 Já coloquei as fotos do material no 1º post. O disjuntor da resistência, na primeira foto, está ligado a uma tomada de casa.
Em primeiro lugar deve ter um circuito dedicado a essa resistência, e protegido por Interruptor diferencial de 30mA, e deve ver se a terra geral está em boas condições.
Não se trata de uma ligação complicada, mas claro para quem sabe, liga do Interruptor Diferencial ao disjuntor, do disjuntor ao relógio e ao contator (IH), do relógio à bobine do contator, e do contator sai a alimentação para a resistência.
Se não tem conhecimentos de eletricidade, penso que o melhor será entregar esse trabalho a um Eletricista, para não vir a ter problemas graves que podem levar à electrocução, etc.
Miguel Alves
Agradecimento recebido: 9 vezes
Mensagem por Miguel Alves »
Olá,
Segue um esquema de ligação.
Sem Título.png (29.21 KiB) Visto 1851 vezes
Quintas
Enviou: 8 vezes
Mensagem por Quintas »
Se o timer é para 16A, é necessário o contactor?
Quintas Escreveu: 05 abr 2018, 14:11 Se o timer é para 16A, é necessário o contactor?
Sim para evitar de queimar o timer
Quintas
Enviou: 8 vezes
ENERGY Escreveu: 05 abr 2018, 21:39
Sim, eu sei que é esse o objetivo de usar o contactor, mas se as especificações do relógio permitirem usá-lo para a potência da resistência, o contactor deixa de ser necessário, certo?
É porque eu tenho um sistema semelhante instalado já vai para 3 anos, resistência ligada ao relógio, mas a resistência tem potência inferior à que o relógio indica para lâmpadas incandescentes (não deixam de comportar-se como uma resistência pura, certo?) e tem funcionado sem problemas.
Agradecimento recebido: 194 vezes
Quintas Escreveu: 06 abr 2018, 10:27
As lâmpadas incandescentes/halogéneo não se comportam como resistência pura ao ligar... Têm uma corrente de arranque em alguns casos apreciável (holofotes)!
Como ao ligar o filamento está frio, a resistência é baixa, logo corrente é mais alta do que o normal, quando estabilizar a temperatura.
Aliás, existe uma categoria de utilização só para isso: AC-5b, ao contrário da AC1 que é para as resistências bobinadas em geral.
viewtopic.php?t=8457
Quintas
Enviou: 8 vezes
Obrigado Nelmindo, as coisas que eu aprendo aqui!
Mas, se a minha resistência eléctrica tem potência inferior à indicada pelo meu timer para lâmpadas incandescentes, então ainda estou mais à vontade do que eu pensava e confirma-se que não preciso de contactor. Está certo este raciocínio?
Quintas Escreveu: 07 abr 2018, 10:48 Obrigado Nelmindo, as coisas que eu aprendo aqui!
Sim confirma-se.
Quintas
Enviou: 8 vezes
Miguel Alves Escreveu: 04 abr 2018, 21:23 Olá,
Boas. Vou precisar de usar um contactor. Não entendi a parte final do esquema, se é que estou a saber interpretá-lo. Nas ligações no contactor, a fase vai do 2 para o 3 e depois do 4 para a resistência? Porque é que a fase não vai diretamente do 2 para a resistência?
Obrigado desde já por qualquer esclarecimento.
edeluz
Enviou: 133 vezes
Mensagem por edeluz »
Também sou da opinião de que não é preciso de contactor. O Timer está desenhado para suportar a resistência que pelos meus calculos ando nos 8 A.
Apenas não percebo quando considerar o cosphi0.6. Quando alimentar cargas indutivas e capacitas ( XXXXXXXXXXXX/qAJ6Wn.jpg )
Nota: Sim, apesar da grande ajuda que esta comunidade deu aconselho a consulta de um electricista profissional na área (repare que não disse apenas electricista). Pois esse circuito pendurado em uma tomada é preciso ter cuidado. É importante analisar a instalação!
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
Nesse esquema, na minha humilde opinião, falta um comutador de 3 posições, a saber:
1 (ou 2) - AUTO (gerido pelo timer)
0 - DESLIGADO (paragens prolongadas)
2 (ou 1) MANUAL (para uso fora do timer)
Se não usar o contactor, o comutador já terá que suportar os mesmos amperes do timer.
Cps
A. Castro
