FRITADEIRA TRIFASICA
OLA TENHO UMA FRITADEIRA TRIFASICA E O MEU QUADRO E MONO. FALEI COM A EDP E O SENHOR QUE CA VEIO DISSE QUE ERA POSSIVEL MUDAR A TOMADA DE TRIFASICA PARA MONO. MAS QUANDO ABRI A TOMADA ENCONTREI 4 CABOS, UM PRETO UM CIZENTO UM CASTANHO E UM AMARELO E VERDE(TERRA). É POSSIVEL FAZER ESTA ALTERAÇÃO? COMO FAÇO? OBRIGADO!!
- Agradecimento recebido: 194 vezes
Re: FRITADEIRA TRIFASICA
Recomendo desligar o caps lock e contratar um electricista para realizar o trabalho. Pode não ser assim tão linear como lhe foi pintado.Budhamix Escreveu: ↑24 jan 2018, 13:09 OLA TENHO UMA FRITADEIRA TRIFASICA E O MEU QUADRO E MONO. FALEI COM A EDP E O SENHOR QUE CA VEIO DISSE QUE ERA POSSIVEL MUDAR A TOMADA DE TRIFASICA PARA MONO. MAS QUANDO ABRI A TOMADA ENCONTREI 4 CABOS, UM PRETO UM CIZENTO UM CASTANHO E UM AMARELO E VERDE(TERRA). É POSSIVEL FAZER ESTA ALTERAÇÃO? COMO FAÇO? OBRIGADO!!
obrigado, ja tenho a informação que pretendia, era o problema do caps lock..... até breve. e é mesmo linear tal e qual, nao dá para fazer.....
- LVirtual
- Electricista de 1ª
- Enviou: 83 vezes
A tomada ou a ficha do cabo da fritadeira?Budhamix Escreveu: ↑24 jan 2018, 13:09 OLA TENHO UMA FRITADEIRA TRIFASICA E O MEU QUADRO E MONO. FALEI COM A EDP E O SENHOR QUE CA VEIO DISSE QUE ERA POSSIVEL MUDAR A TOMADA DE TRIFASICA PARA MONO. MAS QUANDO ABRI A TOMADA ENCONTREI 4 CABOS, UM PRETO UM CIZENTO UM CASTANHO E UM AMARELO E VERDE(TERRA). É POSSIVEL FAZER ESTA ALTERAÇÃO? COMO FAÇO? OBRIGADO!!
Tomada é o que fica agarrado à parede. No aparelho é ficha.
Não deverá ser impossivel de alterar, pode é diminuir a potencia calórica da fritadeira e aumentar o consumo de corrente bastante mais...
As resistencias da fritadeira estao ligadas em triangulo a fazer fé na descriçao da cor dos fios no cabo de alimentação.
Se na barra das ligaçoes dentro da fritadeita der para ligar em estrela pode funcionar correctamente sem grandes problemas.
