Ligação de termostato a lampada para incubadora artesanal
João tibério
Mensagem por João tibério » domingo nov 25, 2012 11:51 pm
Gostaria de solicitar a seguinte ajuda na minha duvida:
Tenho um termostato de temperatura tipo de sonda com estas referencias: IMIT 15(2.5) 250~PW4 - 10/380~IIK - 1K/ MIN TYPE TR2 - 300ºC 3/86 15/380- T 150 DE 4 LIGAÇÕES canal 1, 2, C e terra, e estou a pretender servir-me dele para poder ligar uma lampada de 40wts 220v automaticamente quando a mesma atingir uma temperatura de cerca de +ou- 37,5 ºc tendo para isso a sonda do termostato inserida dentro da incubadora que estou a tentar fazer artesenal.
o que eu gostaria de saber são 2 situações
1ª este termostato serve para o que pretendo fazer ou não?
2ª podem-me aqui disponiblizar uma foto ou um esquema de como poderei ligar o mesmo ao sistema da lampada, pois visto não ter muito conhecimento na electricidade.
3ª já agora se eu desejar ligar uma ventoinha para poder refrigerar a incubadora, poderei liga-la tambem num dos 3 polos de ligação ou não?
ficaria-vos bastante grato numa vossa ajuda.
Cumps.
João
J.Vieira
Re: Ligação de termostato a lampada para incubadora artesana
Mensagem por J.Vieira » segunda nov 26, 2012 8:00 pm
O termostato não serve para o proposto!
Será mais lógico um controlador digital, "funciona com menor diferencial de temperatura".
Aconselho a fazer uma pesquisa na net sobre esta matéria, para compreender o principio de funcionamento da incubadora e obter algum sucesso.
Cumps
Profissão: Eletricista
Enviou: 13 vezes
Mensagem por ENERGY » segunda nov 26, 2012 9:33 pm
João tibério Escreveu:Boas
Cumps.
João
Penso que o termostato mais aconselhado, é do tipo do que deixo aqui no link
http://www.saidacasca.com/paginatipo41. ... 1&item=225
Quem está ligado:
Utilizadores neste fórum: Nenhum utilizador registado e 2 visitantes
