Mas se tem o neutro sobrecarrgado em algum lado, a instalação foi mal feita. Mesmo que o ramal tenha sido feito em trifásico, os condutores são todos à partida da mesma secção, logo o neutro nunca pode vir a ser sobrecarredo.ohmico Escreveu:ENERGY Escreveu:BoasOs Homens da Luz Escreveu:Bom dia Colegas,
Tenho visto quadros eléctricos que embora estejam electrificados a trifásico estão alimentados a monofásico.
Por vezes estão as 3 fases chantadas no interruptor geral e desta forma não foi alterado a electrificação do quadro eléctrico.
A minha questão é os interruptores diferenciais continuam a fazer a protecção de igual forma ou se o funcionamento deixa de ser o mesmo e desta forma ser então mais correcto substituir os interruptores diferenciais?
Pelo que vejo atualmente, neste momento a EDP já não procede a esse tipo de alteração de trifásico para monofásico, sem que antes seja feita a alteração do corte geral do quadro para monofásico.
Neste momento, se o cliente tem contador trifásico instalado, e pede alteração para monofásico, a EDP mantem o contador trifásico e respetivo limitador existente, apenas deixa ligado na saida do contador uma fase e respetivo neutro para o quadro, logo temos 230V
Caso o limitador da EDP não tenha regulação suficiente, aí trocam contador e limitador para monofásico.
o problema não está no corte geral, mas sim nos circuitos monofásicos trifasados, tal como referido pelo Dúzia, que passarão a estar alimentados pela mesma fase e em consequência o condutor do neutro vai ser sobrecarregado.
O que se tem visto é que a EDP está pouco preocupada com este assunto, o que pretende é vender energia.
Por outro lado, todos os equipamentos alimentados em monofásico, mesmo quando o ramal/instalação era trifásica, deveriam ter o seu neutro independente. Se isso não aconteceu, a instalação foi mal feita.
Eu não posso ligar a iluminação de um pavilhão, distribuindo as armaduras pelas 3 fases e usar um só neutro. Mesmo que o disjuntor seja tripolar, para proteger a iluminação, as regras de boas práticas dizem que devemos colocar um neutro para cada fase (não vamos fazer uma instalação de iluminação em entrela, com a ligação em estrela feita numa caixa de derivação qualquer, num sitio recondido do tecto do pavilhão, como já vi fazer...).
Cuidado com as culpas que atribuimos à EDP (por mais "chupistas" que sejam), já que ficamos cegos em quem devemos realmente atribuir responsabilidades.
A EDP não faz papel de entidade inspectora (embora moralmente devesse ter um papel pedagógico, e pode ser aqui neste problema, a falha que esteja a existir na parte dela). Temos que ver a EDP como meramente uma entidade comercial, que visa ter lucro e não acarinhar os clientes.
Os electrotécnicos estão no mercado e os clientes devem começar a ter uma politica de utilização dos serviços deles, e não andar por aí a cortar caminho.
