Interruptor de circuito no QE: antes ou depois do disjuntor?
nfh
- Enviou: 19 vezes
Vou instalar uma tomada na garagem com circuito dedicado e que pretendo comandar com interruptor para poder cortar a energia nessa tomada sempre que necessário.
Para não usar o disjuntor como interruptor, estou a pensar instalar um interruptor tipo SBN225 (Hager), em combinação com o respetivo disjuntor (um MW116).
Seguindo a lógica de circuitos de luz, o interruptor seria instalado após o disjuntor, mas dado que os equipamentos estão ambos dentro do mesmo quadro, o que faz mais sentido?
TiagoMatos
- Profissão: Engenheiro Electrotécnico
- Enviou: 4 vezes
Re: Interruptor de circuito no QE: antes ou depois do disjuntor?
Boa Tarde,nfh Escreveu: 07 fev 2026, 20:52 Vou instalar uma tomada na garagem com circuito dedicado e que pretendo comandar com interruptor para poder cortar a energia nessa tomada sempre que necessário.
Os aparelhos de comando como é o caso do interruptor devem ser instalados nos circuitos finais, ou seja, após o disjuntor.
Numa próxima situação tente pensar da seguinte forma:
O circuito começa logo "à saída" do disjuntor;
O disjuntor protege o circuito a jusante (melhor dizendo, protege o respectivo cabo/condutores);
Os aparelhos de comando, comandam o circuito. Logo o mesmo (seja de quadro ou "convencional na parede"), deve ser montado entre o final do circuito( carga/tomada) e o seu inicio (saída do disjuntor).
Espero ter ajudado.
Com os melhores cumprimentos,
Tiago Matos
Engenharia de Energia e Sistemas de Potência
OET – 30736
TRIESP DGEG – 87110
TRSCIE ANEPC
Tiago Matos
OET – 30736
TRIESP DGEG – 87110
TRSCIE ANEPC
helioneves
- Pré Oficial
- Profissão: Procura-se
- Enviou: 12 vezes
Só para que não haja dúvidas, você quer colocar o disjuntor e o interruptor dentro do quadro, é isso? { talvez para aproveitar espaço, certo? }nfh Escreveu: 07 fev 2026, 20:52 Seguindo a lógica de circuitos de luz, o interruptor seria instalado após o disjuntor, mas dado que os equipamentos estão ambos dentro do mesmo quadro, o que faz mais sentido?
nfh
- Enviou: 19 vezes
Sim, precisamente. Não coloco o interruptor fora do quadro porque não me parece prudente usar interruptores normais para este efeito, além de que a tomada vai estar a meio metro do quadro parcial (dedicado à tomada para carregamento, e mais tarde a uma wallbox) e por isso não se justifica ter um mini-quadro ao lado da tomada só para o interruptor.helioneves Escreveu: 19 mai 2026, 19:33Só para que não haja dúvidas, você quer colocar o disjuntor e o interruptor dentro do quadro, é isso? { talvez para aproveitar espaço, certo? }nfh Escreveu: 07 fev 2026, 20:52 Seguindo a lógica de circuitos de luz, o interruptor seria instalado após o disjuntor, mas dado que os equipamentos estão ambos dentro do mesmo quadro, o que faz mais sentido?
Na prática segui o que o Tiago sugeriu anteriormente.
nevertell
- Profissão: Eletromecanico
O disjuntor é dedicado à linha?
Se for, é o suficiente.
Coloca um que faça proteção fase e neutro.
O interruptor só esta a duplicar se ficar ao lado no quadro.
- Enviou: 20 vezes
TiagoMatos Escreveu: 19 mai 2026, 17:35Boa Tarde,nfh Escreveu: 07 fev 2026, 20:52 Vou instalar uma tomada na garagem com circuito dedicado e que pretendo comandar com interruptor para poder cortar a energia nessa tomada sempre que necessário.
Espero ter ajudado.
não percebo qual é o problema, só tem é que etiquetar os dois aparelhos no quadro.
nfh
- Enviou: 19 vezes
Tanto quanto sei, um disjuntor tem um número máximo de "acionamentos" inferior ao de um interruptor. É certo que pode ser usado como interruptor, mas é aconselhável usar interruptores para esse fim, e não disjuntores.nevertell Escreveu: 21 mai 2026, 16:11 O disjuntor é dedicado à linha?
helioneves
- Pré Oficial
- Enviou: 12 vezes
Correcto!Tanto quanto sei, um disjuntor tem um número máximo de "acionamentos" inferior ao de um interruptor. É certo que pode ser usado como interruptor, mas é aconselhável usar interruptores para esse fim, e não disjuntores.
{ ... se bem que, se o disjuntor for "desligado" sem estar "em carga" ( naquilo que em inglês se designa por dry current ), esse aspecto que você referiu é irrelevante, pelo menos do ponto de vista eléctrico;... mas, do ponto de vista "mecânico", já poderá ser outra história... }
Vamos passo por passo; que tipo de equipamentos/receptores/aparelhos é que vão ser ligados a essa tomada em que quer intercalar o interruptor? Serão aparelhos que possuem interruptor integrado? E quando não o tiverem, que potências terão eles? São predominantemente indutivos, ou capacitivos? Está a ver a linha de raciocínio?
Não conheço o "mercado" para saber exactamente o que está à venda... mas em último caso, pode sempre usar um relé para servir como interruptor propriamente dito e usar um interruptor banal para o "comandar"... acabei de dar uma vista de olhos muito rápida na net, e pelos vistos existem de 25Amperes ( não que você precise de tanta corrente para uma tomada de 16Amperes apenas, mas para que os contactos elétricos tenham maior "tempo de vida", uma vez que foram projectados para uma corrente maior... )... os "puristas" que me perdoem, mas nalguns casos, "sobredimensionar", não faz mal a ninguém, antes pelo contrário...
Agora também depende se você quer desligar nesse interruptor apenas para não ter o "trabalho" de ir até ao aparelho para o desligar, apenas por "comodismo"...
nfh
- Enviou: 19 vezes
@helioneves, muito obrigado pela sua sugestão.
A ideia não é usar o interruptor para desligar algo sob carga. Na verdade, o que vai ter é um carregador portátil para uma viatura híbrida, que não quero ter de ligar e desligar sempre à tomada quando termino um carregamento e o desligo do carro.
A ideia do relé pode ser boa. Vou equacionar.
helioneves
- Pré Oficial
- Enviou: 12 vezes
...e será boa ideia desligar o carregador da corrente mesmo quando ele não está em carga ?...
o que diz o fabricante acerca disso no manual do carregador ?...
se o aparelho não traz interruptor para desligar, algum motivo haverá para isso, não ?...
nfh
- Enviou: 19 vezes
Desligar o carregador por meio de um interruptor será exatamente o mesmo que tirá-lo da tomada, assumindo que o carregador não está ligado ao carro (é essa a intenção).helioneves Escreveu: 23 mai 2026, 04:51 ...e será boa ideia desligar o carregador da corrente mesmo quando ele não está em carga ?...
se o aparelho não traz interruptor para desligar, algum motivo haverá para isso, não ?...![]()
Poupo, deste modo, tanto o consumo de standby do carregador como o desgaste mecânico da tomada por andar a ligar e desligar o carregador todos os dias (a tomada é usada exclusivamente para este efeito).
O que o fabricante aconselha é não desligar o carregador da tomada quando este está ligado ao carro.
helioneves
- Pré Oficial
- Enviou: 12 vezes
Então, se é só para isso, seria [ bem ] mais simples e imediato usar uma daquelas tomadas com interruptor incorporado:
Custam 3,5 euros no chinês; 6-7 euros nas grandes superfícies... podem até ter mais de uma saída...
nfh
- Enviou: 19 vezes
Sim, mas quero garantir que, em carga, não haja riscos elétricos desnecessários.
Já lá tenho uma tomada elétrica supostamente reforçada para minimizar problemas mecânicos, seria contraproducente usar alguma chinosice para este efeito
helioneves
- Pré Oficial
- Enviou: 12 vezes
não tem de ser "chinesice"... pode ir a outro lado, tal como escrevi antes...
