instalação eletrica
Profissão: pre- oficial
Enviou: 96 vezes
instalação eletrica
Mensagem por pedro caetano » 05 set 2017, 21:06
boa noite, a questão é: Toda a instalação eletrica tem que ter projeto ited? pergunto pois pediram-me para para executar uma , em plena serra onde não existe linha telefonica. a casa tem ramal da edp junto a ela, mas alguem me disse que tinha que ter ited, a casa tem tubagem colocada numa parte, pergunto se é assim?
Profissão: Electricista
Enviou: 14 vezes
Agradecimento recebido: 129 vezes
Re: instalação eletrica
Mensagem por nelmindo » 05 set 2017, 21:09
pedro caetano Escreveu:
05 set 2017, 21:06
Para obter a licença de habitabilidade, sim. Informe-se junto da câmara municipal, da residência.
nunosouto
Profissão: tec electronica
Mensagem por nunosouto » 05 set 2017, 21:28
Para ter certificado de habitalidade tem de ter o certificado Certiel para instalação eléctrica, projecto de ITED e termo de responsabilidade do técnico instalador. E outras especiliades...
O ITED inclui circuito de TV, Fibra óptica, circuito de dados e voz, apesar de não estar disponível é obrigatória a sua instalação como o do gás natural que também é obrigatório mesmo não havendo gás natural como acontece em muitas ruas das grandes cidades
Enviou: 96 vezes
Mensagem por pedro caetano » 06 set 2017, 20:39
goa noite . quanto ao assunto aquilo que me disseram hoje por um eletriçista foi que neste caso, como a instalação é habitada e ja tem mais de 100anos de construida não necessita de ited, lembro que fiz uma á cerca de 4anos em que a casa era velha e não tinha luz e coloquei la eletricidade e não foi preçiso telefone. outra feita no conçelho de loulé so com duas divisões e pus luz lá com vistoria. tudo ok cump.
Profissão: Eletricista
Enviou: 21 vezes
Agradecimento recebido: 169 vezes
Mensagem por ENERGY » 06 set 2017, 22:24
05 set 2017, 21:06
"Toda a instalação eletrica tem que ter projeto ited?"
A resposta a esta pergunta é não, a eventual obrigatoriedade de um projeto de eletricidade, em nada obriga em simultâneo à apresentação de um Projeto ITED.
Se a casa já tem licença de utilização, e as obras são apenas de remodelação interior, sem obrigatoriedade de licenças camararias, o projeto ITED não é obrigatório.
Enviou: 14 vezes
Mensagem por nelmindo » 07 set 2017, 00:29
Mais uma pergunta feita sem informar os dados todos. Só faltou dizer que a instalação era uma remodelação e não uma nova de raiz...
Enviou: 21 vezes
Mensagem por ENERGY » 07 set 2017, 18:41
nelmindo Escreveu:
07 set 2017, 00:29
Claro que se for uma instalação nova, e carecer de licenciamento, vai ter de apresentar projeto ITED, independentemente ou não, de necessitar de projeto elétrico.
JMDR
Profissão: Desempregado
Mensagem por JMDR » 10 set 2017, 21:00
05 set 2017, 21:06
Se for uma remodelação, isto é, já existe energia no local, então pode fazer sem ited. Caso contrário julgo que pode também pedir isenção dependendo do local da instalação.
Enviou: 96 vezes
Mensagem por pedro caetano » 11 set 2017, 19:53
boa noite. a casa como disse tem 100anos de construida nunca teve luz era iluminada a candeeiro a petroleo. ha cerca de 30 anos no minimo é que a zona foi eletrificada. obrigado
JMDR
Mensagem por JMDR » 08 out 2017, 14:40
Como já vi por aqui algumas respostas, deve informar-se da existência de uma eventual licença de habitabilidade. Caso exista poderá fazer uma instalação elétrica sem ter obrigatoriamente de fazer instalação ited. Ainda assim informe-se da possibilidade de requerer isenção da mesma junto da Anacom.
Mais,
A instalação elétrica, caso avance, a partir de Janeiro estará isenta de vistoria caso tenha uma potência até 10,35KVA
Cmps.
José Rodrigues
Enviou: 21 vezes
Mensagem por ENERGY » 08 out 2017, 14:59
JMDR Escreveu:
08 out 2017, 14:40
Mais,
Cmps.
José Rodrigues
Existe aqui uma confusão, a instalação ITED, nada tem a ver com a instalação elétrica, são entidades independentes.
No caso da ITED é a ANACOM, e no licenciamento a Câmara Municipal é que pode estragar tudo, pode esquecer a apresentação do projeto ITED, ou exigir.
No caso da instalação elétrica está nas mãos da Certiel, e a Câmara Municipal pode pedir o Certificado da Instalação Elétrica.
Por isso é conveniente falar sempre com a Câmara para ver o que vão exigir para esse tipo de obra e respetivo licenciamento para habitação.
Se já tem licença de habitação, e vai apenas fazer obras de reconstrução que não carecem de licenciamento, apenas carecem de comunicação prévia, aí não tem que se preocupar, ou melhor deve tentar nessa reconstrução, fazer tudo de acordo com os regulamentos em vigor.
Quem está ligado:
Utilizadores neste fórum: Nenhum utilizador registado e 3 visitantes
