Energia Solar
macpat
- Electricista de 3ª
- Profissão: estudante
- Agradecimiento recebido: 10 vezes
Energia Solar
Ta'u, uma pequena ilha na Samoa Americana, com 600 habitantes, localizada no Oceano Pacífico, passa a estar equipada com painéis solares que fornecem toda a energia necessária em conjunto tem 60 powerpacks que carregam em apenas 7 horas de sol e garantem energia suficiente para 3 dias!!
http://www.dn.pt/mundo/interior/tau-a-i ... 14292.html
luisilva78
- Profissão: Eng.º Electromecânico
- Enviou: 9 vezes
- Agradecimiento recebido: 36 vezes
Re: Energia Solar
Têm quase 10 painéis por habitante. Será que uma moradia uni-familiar (para uma família de 3 pessoas) precisa de 30 painéis para ser auto-suficiente?
macpat
Re: Energia Solar
Acho que não podes fazer as contas dessa maneira.
Ora vamos lá ver, são 600 habitantes mas falta a energia para serviços públicos, iluminação publica, comercio/restauração, industria (caso exista), hotelaria/turismo, ...
Os painéis devem estar bastante sobre-dimensionados pois quando recebem luz solar conseguem satisfazer as necessidades da ilha e em simultâneo acumular energia suficiente para 3 dias em apenas 7 horas.
Acho este dimensionamento um bom dimensionamento uma vez que este será (suponho eu, apesar de acreditar que eles tenham deitado fora os geradores a diesel) a única fonte de energia.
pintotopas
- Profissão: motorista
Re: Energia Solar
Boas!! Gostaria de saber se alguem me pode dizer se é possivel instalar um sistema que me permita gerar energia de uma forma independente para uma habitaçao para 4 pessoas sem ter contrato com a EDP!? Eu ja estive a dar uma vista de olhos e pareceu-me interessante o sistema fotovoltaico mas nada melhor que uma opiniao de alguem com conhecimentos.
Obrigado e felicidades a todos os Forenses.
pintotopas
tpinheiro
- Profissão: Eng. Electrotécnico
- Enviou: 4 vezes
- Agradecimiento recebido: 22 vezes
Re: Energia Solar
Bom dia.
Varia muito segundo as necessidades da habitação. Tem permanentemente pessoas? Só aos fins de semana? Que tipo de equipamentos tem? De grande consumo? Só pequenos electrodomésticos?
Tudo isto vai pesar no dimensionamento do sistema.
pintotopas
Re: Energia Solar
Bom dia.
[/quote]
Antes de mais obrigado pela atenção.
Bem vou deixar aqui uma ideia de consumo que pretendo:
.4 pessoas ( Uma delas permanente ) 7 dias por semana
.Frigorifico
.Computador
.Maquina de lavar roupa
.3 divisoes uma sala grande com quarto; cozinha e casa de banho
.Luz de entrada para o terreno
.Televisão
.pequenos aparelhos de cozinha como micro-ondas, maquina cafe etc.
.Aquecedor de inverno a oleo
Basicamente sera isto...alguem tem uma ideia do valor necessario para investir? E ja agora qual o melhor sitio para comprar!?
Cumprimentos a todos e um muito obrigado.
[/quote]
.Frigorifico
.Computador
.Televisão
tpinheiro
- Enviou: 4 vezes
Re: Energia Solar
Bom dia.
Tenho conhecimento de algumas empresas, em que zona do país se encontra?
Última edição por tpinheiro em 26 jul 2017, 08:52, editado 1 vez no total.
Quintas
- Aprendiz
- Profissão: silvicultor
- Enviou: 6 vezes
- Agradecimiento recebido: 19 vezes
Re: Energia Solar
Do ponto de vista estritamente económico, sairá mais barato estar ligado à EDP. Só se for um local remoto, sem viabilidade económica de ligação à rede, é que justificará (pela necessidade) outro tipo de solução.
A indicação das cargas que se pretende alimentar não é suficiente. É necessário prever quantos kWh se pretende por dia, qual o consumo de ponta (é diferente ligar alternadamente duas cargas de 1000W ou em simultâneo), quantos dias de autonomia se pretende. No inverno, numa semana seguida sem sol, quantos dias se pretende que as baterias garantam autonomia? Poderá até justificar-se um gerador para garantir o abastecimento quando as baterias não forem suficientes.
Sugiro uma pesquisa na net de calculadores de baterias, mas há uma série de outros fatores a ter em conta, incluindo a tecnologia das baterias, o n.º de ciclos de carga/descarga vs. profundidade de descarga, a temperatura do local.
Grandes consumidores como aquecimentos e máquinas de lavar vão obrigar a um banco de baterias de grande capacidade, logo muito mais caro. Quanto a mim, é para esquecer. Se houver possibilidade de ligação à rede elétrica, seria preferível um sistema misto com baterias para cargas de menor consumo mas mais prolongado (iluminação, TV, frigorífico) e ligação à rede para garantir grandes consumidores ou evitar descarregar as baterias abaixo do limiar recomendado.
Se fizer um resumo das suas necessidades, contacte uma empresa do setor e peça um orçamento escrito e detalhado que garanta essas necessidades. Ficará esclarecido e talvez assustado com o valor.
MichaelSeeli
- Profissão: Tйcnico Industrial
Energia Solar
hoy la energia solar esta muy accesible. Fijate que lo de mercado libre es en 220v. Eso es caro y es un lujo. En la isla podes manejarte en 12V que es mucho mas barato y seguro. Tenes mas gastos de cable 20 veces mas seccion para la misma potencia? pero en general no son recorridos largos.
