Baterias bosch
fernandescarlos
Baterias bosch
Boa tarde, alguem pode dizer como encontrar baterias para as maquinas parafusadoras bosch no distrito de Braga ou internet, porque tenho 3 maquinas e estão mortas.(bosch GSR 14,4v). Obrigado
fernandescarlos
Re: Baterias bosch
Alguem me pode ajudar, por favor, ou se não valer a pena tenho que comprar maquinas novas. Obrigadofernandescarlos Escreveu:Boa tarde, alguem pode dizer como encontrar baterias para as maquinas parafusadoras bosch no distrito de Braga ou internet, porque tenho 3 maquinas e estão mortas.(bosch GSR 14,4v). Obrigado
Re: Baterias bosch
Não faças comentários desnecessários.
Achas que é o que foi pedido?Duzia12 Escreveu:Tenho uma no meu carro de 12 Volts.
fernandescarlos
Re: Baterias bosch
Obrigado pelas respostas, mas continuo com o mesmo problema, não posso usar as baterias que o duzia 12 tem no carro.
- PauloMalas
Re: Baterias bosch
Boas, se desmontar a bateria da aparafusadora verifica que se tratam de acumuladores de 1,2v e poderá fazer a sua substituição por novas.
pic's on the rocks
fernandescarlos
Re: Baterias bosch
Obrigado pela informação, vou abrir uma e ver o que tem dentro.PauloMalas Escreveu:Boas, se desmontar a bateria da aparafusadora verifica que se tratam de acumuladores de 1,2v e poderá fazer a sua substituição por novas.
