neutro
miguelfaisca
neutro
caros colegas
uma duvida em relação ao neutro, numa instalação com 60 A trifasicos com consumos em cada fase na ordem dos 57 A o neutro pode dar os mesmos A
muito obrigado
muito obrigado
Nefelim
Re: neutro
Olá
Para 60 trifásicos se as cargas pelas fases estiverem equilibradas, a corrente no neutro é quase nula, mesmo que haja desiquilibrios acho não haver problema.
No entanto as novas normas técnicas impôem Secção da Fase=Secção do Neutro
Re: neutro
So para relembrar que corrente e intensidade não é a mesma coisa.
E a pergunta tem a ver com a intensidade.
RMarchante
Re: neutro
Nefelim Escreveu: No entanto as novas normas técnicas impôem Secção da Fase=Secção do Neutro
Ois, só para referir que é possivel reduzir a secção do neutro, no máximo para metade da secção da fase, para secções superiores a 16mm.
Nefelim
Re: neutro
Olá
Isso só nas colunas montantes de blocos habitacionais, devias ler melhor as normas técnicas, lá diz "Secção do neutro igual ao das fases"
RMarchante
Re: neutro
Nefelim Escreveu:Olá
E tu leste bem???
524.2 O eventual condutor neutro deve ter a mesma secção que os condutores de fase:
a) nos circuitos monofásicos a 2 condutores, seja qual for a sua secção;
b) nos circuitos monofásicos a 3 condutores e nos circuitos polifásicos cujos condutores de fase tenham secção não superior a 16 mm², se de cobre, ou a 25 mm², se de alumínio.
524.3 Nos circuitos polifásicos com condutores de fase de secção superior a 16 mm², se de cobre, ou a 25 mm², se de alumínio, o condutor neutro pode ter uma secção inferior à secção dos condutores de fase se forem verificadas, simultaneamente, as condições seguintes:
a) a corrente máxima susceptível de percorrer o condutor neutro em serviço normal, incluindo a das eventuais harmónicas, não for superior à corrente admissível correspondente à da secção reduzida do condutor neutro(14);
b) o condutor neutro estiver protegido contra sobreintensidades de acordo com as regras indicadas na secção 473.3.2;
c) a secção do condutor neutro não for inferior a 16 mm², se de cobre, ou a 25 mm², se de alumínio.
Nefelim
Re: neutro
Olá
Pois, e aí o que tu escreveste o neutro se for a 50% da fase tem de levar protecções, não tem!!!
Pois para não ter protecções tem de ter secção igual ao da fase, não é?
RMarchante
Re: neutro
Sim, se a secção do neutro for inferior à das fases têm que ser previstas algumas condições, nomeadamente:
AbraçoNa protecção do condutor neutro nas instalações em esquemas TT ou TN devem ser verificadas as condições seguintes:
a) quando a secção do condutor neutro não for inferior (ou for equivalente) à dos condutores de fase, não é necessário prever detecção de sobreintensidades nem dispositivo de corte no condutor neutro;
b) quando a secção do condutor neutro for inferior à dos condutores de fase, é necessário prever uma detecção de sobreintensidades no condutor neutro adequada à sua secção, devendo esta detecção provocar o corte dos condutores de fase mas não, necessariamente, o do condutor neutro(6). No entanto, esta detecção pode ser dispensada se forem verificadas, simultaneamente, as condições seguintes:
- o condutor neutro estiver protegido contra os curtos-circuitos pelo dispositivo de protecção dos condutores de fase dos circuitos;
- a corrente máxima susceptível de percorrer o condutor neutro for, em serviço normal, nitidamente inferior ao valor da corrente admissível neste condutor.
Nefelim
Re: neutro
Olá
Há disjuntores tetrapolares de protecão ao neutro, mas se usar fusíveis, está tudo fundido e pode derreter a secção, por isso a Sf=Sneutro
lmpmartins
Re: neutro
Sem querer entrar em guerras de quem muito provavelmente esta mais por dentro de normas que eu,nunca vi fusiveis aplicados ao neutro,alias,neutro nunca pode ser cortado independentemente das fases,conheçp sim "fusiveis de neutro" que sao aqueles cartuchos metalicos que n fundem.
Partilho da opiniãp do nosso amigo relativamente a obrigatoriedade de secçãp de fase=neutro ate 16mm2,mas acima desta pode ser reduzido,alias a propria parafrenalia de cabos que temos no mercado assim o diz ,acima de 16 o condutor neutro vem sempre inferior a secção das fases.
Não estou actualmente actualizado com novas normas se estiver enganado peço desculpa aos presentes.
Re: neutro
rainbow Escreveu:Hummmmm???credo Escreveu:So para relembrar que corrente e intensidade não é a mesma coisa.
esse hummmmm significa o quê?
estas de acordo? não estas?
tens duvidas?
Re: neutro
Corrente electrica- Movimento ordenado de electroes livres.
Intensidade de corrente-a quantidade de electroes que percorre a secção de um determinado condutor, e mede-se em A- amperé.
Isto em traços muito gerais... pois a defenição da ciencia faz tb referencia ao compo magnetico criado pela passagen da corrente pelo condutor..
Abraço.
Abraço.
rainbow
- Enviou: 16 vezes
Re: neutro
Bom dia.CASTRO7 Escreveu:Corrente electrica- Movimento ordenado de electroes livres.
Abraço.
Alguém tem vontade de comentar isto?
