Disparo do diferencial
Alvito Fernandes
Mensagem por Alvito Fernandes »
OLá
O diferencial primitivo e último é da EDP. O primeiro, no início era 6,9 KWA, disparava. Posteriormente pedi reduzir para 3,45 KWA .Como sempre houve disparos, pedi à EDP para subtituir e continua na mesma
A EDP só coloca diferencial limitador.
Alvito Fernandes
Enviou: 142 vezes
Agradecimento recebido: 153 vezes
Re: Disparo do diferencial
Actualmente a EDP só coloca limitador de corrente já não faz de diferencial por isso o problema estará mesmo no consumo
mas se o disjuntor que esta a proteger a instalação não esta a trabalhar bem também pode dispara por curto circuito o seja o tem um consumo elevado o tem um curo circuito na instalação
fbrito
Mensagem por fbrito »
Boas, se o parafuso do limitador da EDP que dertemina a potencia contratada estiver mal apertado, não é preciso ter um consumo muito elevado para disjuntar, só chamando a EDP para verificar e tornar a celar.
Alvito Fernandes
´Boas.
Meu caro fbrito.
Muito obrigado, são sempre bem vindas todas as dicas.
A EDP já fez a substitução do diferencial/ limitador, continua disparar.
Alvito Fernandes
Mario Lopes
Mensagem por Mario Lopes »
O disjuntor da EDP tem um disparo imediato, ou só dispara passado algum tempo?
Se for imediato, poderá ser um curto no quadro eléctrico. Caso contrário poderá ser consumo, é que reduziu de 30A/fase para 15A/fase, podendo ter agravado o problema.
Mário Lopes
Alvito Fernandes
Olá â todos.
Caro Mario Lopes
O diferencial/ limitador de potência,actualment 3,45 KVA, dispara-se esporàdicamente.
Neste momento, está em carga o relógio do forno.
No quadro desliguei o neutro e o dijuntor das tomadas da cozinha, onde se localiza a tomada do combinado.
Alvito Fernandes
António Mesquita
Mensagem por António Mesquita »
Dispara sempre ou só quando tens algum aparelho especifico ligado? Não será solicitação de corrente a mais do que aquela que tens contratada ?
Cumps
Já á ai tanta coisa no forum
