Redes de distribuição de BT
abarreiros
Caso haja necessidade de instalar mais que um PT numa urbanização quem é o responsável pelo projecto da rede de MT, a EDP ou o o proprietário?
gemini
Re: Redes de distribuição de BT
caso a necessidade seja devido a um novo lote cuja potência total seja tal que necessite de um PT, é o promotor.
caso seja apenas porque o PT que lá está não tem capacidade para ligar mais uma moradia, ou assim, algo de potência baixa, aí já será da parte da EDP.
Não me recordo agora dos escalões, mas a EDP é obrigada a garantir a entrega de potência ao cliente, que este requisitar, sem encargos para o mesmo, mas até uns certos limites, que não recordo..
Learning is the goal!!
Tentando responder ás questões levantadas:
Num loteamento, o promotor, é responsável por elaboração do projecto de infraestruturas de MT, ou seja, valas, tubos e caixas. Os cálculos do dimensionamento de cabos são da EDP.
Quanto à potencia que o distribuidor é "obrigado" a fornecer, está patente no site da EDP, é publico e varia de zona para zona.
gemini
acho que está enganado....fgomes Escreveu:Boas.
Num loteamento, o promotor, é responsável por elaboração do projecto de infraestruturas de MT, ou seja, valas, tubos e caixas. Os cálculos do dimensionamento de cabos são da EDP.Quanto à potencia que o distribuidor é "obrigado" a fornecer, está patente no site da EDP, é publico e varia de zona para zona.
o promotor tem de apresentar um projecto de licenciamento á EDP onde constam as infraestruturas e os cabos, protecções e armários de distribuição a colocar no loteamento!
Tem razão e peço mil desculpas quanto ao que atrás referi.gemini Escreveu:acho que está enganado....fgomes Escreveu:Boas.
Confirmadíssimo. Num loteamento as infraestruturas de MT são de responsabilidade do promotor, o seja, o PT e a rede de cabos que a EDP não quer entubados.
Confundi com os PFes de MT, ou seja, se por exemplo, num loteamento há um cliente de MT (um cliente final), isto é considerado um ramal, um Pedido de Fornecimento de Energia em MT e neste caso é que só consideramos a tubagem e caixas, tal e qual se passa com os PFEs de MT.
Peço desculpa pela informação errada e agradeço a chamada de atenção.
Cps
- Oficial
gemini Escreveu:caso a necessidade seja devido a um novo lote cuja potência total seja tal que necessite de um PT, é o promotor.
Há uma tabela aí na net vou ver se encontro
amfys
Penso que seja o mapa de potências de referência que o colega estava a referir.
Pode descarregar no site da EDP Distribuição aqui
