Uma fonte de alimentação de 320mA aguenta até cerca de 64 dispositivos certo?
E que dispositivos são esses? Os pulsores contam como dispositivo ou só os BCU e actuadores e afins?
Cumps
Fonte de Alimentação
oElectricista
Re: Fonte de Alimentação
Bem, mais vale tarde do que nunca
podem haver outros com a mesma dúvida
o número de dispositivos é o conjunto que se ligam ao BUS, ou seja, têm têm BCU. Uma fonte não conta, 1 botoneira de 8 botões conta como 1 (só tem um BCU), um actuador de 8 on/off conta como 1.
Quanto aos 64 dispositivos para 320 mA, julgo que depende. um segmento de linha não deve ter mais do que esses dispositivos, mas os mesmos tem consumos que podem variar. Parece-me mais seguro, no limite dos 64 dispositivos, usar uma fonte de 640 mA.
Sendo KNX, a potência da fonte de alimentação é muito fácil de calcular.
Não se deve fazer cálculo ao número de aparelhos ligados mas sim ao somatório do que cada um consome.
Por exemplo uma botoneira de 4 botões que tenha leds de estado e retroiluminação da etiqueta, consome muito mais do que uma botoneira de 8 botões simples.
Antes de se dimensionar a fonte (ou fontes), determinam-se os aparelhos e somam-se os seus valores de consumo, acrescenta-se uma margem para o sistema poder evoluir (ou não).
Em KNX é possível colocar no mesmo bus duas fontes em simultâneo, de preferência afastadas no circuito (em quadros diferentes por exemplo), porque quando estão juntas costumam causar conflitos (apesar de nas normas não referir isso).
